Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
14:49:14
15.09.2011
-> Nepér: jo ale ja musím dať dole vaňu a to mám odskúšané že 4litre budú dosť nízko a ja mám rád viac
14:44:33
15.09.2011
Nepér
Já měnil vždy 4l a stačilo to, většinou i pár deci zbylo.
14:21:47
15.09.2011
-> Tuner#2: ja som 5l nenašiel asi sa nerobí , felicia má práve 4,3 litra oleja z filtrom novým
14:20:23
15.09.2011
-> suri 15.09.11 14:16:28: Nevím o tom, kupuju 4l, vždy doleju tak 3,7l a zbytek mám na dolití, které jsem zatím nikdy nevyužil.
14:16:28
15.09.2011
-> Tuner#2: 5litrovku tej q8 nerobia?
14:07:47
15.09.2011
-> Nepér 15.09.11 12:36:26: Já jsem dlouhodobě max. spokojen, viděls jak vypadá motor pod víkem ventilů 4
12:36:26
15.09.2011
Nepér
Takže tuten jo? 6
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 15.09.2011 12:36:26
18:01:37
13.09.2011
Nepér
Hm, tak asi jo no... 10W/50 bude lepší. A výměník je v plánu, jen nevim, kam ho nacpu, protože mi tam vadí ta spodní "tuning" trubka od chladiče a nevím, kam ho zapojit do vody.
16:25:05
13.09.2011
-> Nepér 13.09.11 15:29:23: Nemyslím výměník, ale odpovídající olej pro daný motor. Tenhle olej je vhodný do závodního auta, kde bude olej dlouhodobě zaťěžován vysokou teplotou. Má velký viskozitní index (lidově je hodně hustý) a proto s ním auto hůř pojede jak psal bitmap a navíc bude motor zvýšeně namáhaný za studena a že takový provoz budeš mít z 90% je zcela jasné. Kdyby jsi měl 300vku vačku a jezdil jen dálnice na plný plyn, či na okruhy, tak pak problém nebude, ale takhle bude ten olej trvale "pochlazený" mimo svou ideální pracovní teplotu.
Pro naše motory ideál to co jezdím já už leta 10W50 od Q8 a nebo pokud Tě není líto peněz tak 5W50 od Mobil 1. Obojí je plná syntetika a jsou to lepší oleje než Castrol navíc s nevhodnou viskozitou.
upraveno 1x, naposled 13.09.2011 16:26:03
15:29:23
13.09.2011
Nepér
-> Tuner#2: Myslíš raději výměník, než drahej olej? Já myslím, že lepší, než nic. Výměník možná časem nějak vyšpekuluju.
14:29:30
13.09.2011
-> Nepér 13.09.11 13:28:33: Nemyslím si, že do motoru jako máš Ty je tohle rozumné řešení...
13:48:29
13.09.2011
-> Tommyk: teplota bude rovnaká akurát tejto 60tke neuškodí
13:43:13
13.09.2011
Tommyk
-> suri: asi jn, ale 10W/60 to nevadí
13:39:17
13.09.2011
-> Tommyk: čo ako bude? rovnako ako s tou 10w/40
13:36:55
13.09.2011
Tommyk
-> Nepér: o to víc mě zajímá jak to bude s tou 60kou 6
13:35:33
13.09.2011
Nepér
No, 10W/40 mogul tam byl na zajetí a neměl jsem při 120°C s plynem na podlaze moc čistý svědomí 7
13:33:28
13.09.2011
Tommyk
-> Nepér: klasika se ti přehřívala? tak pak dej reference jak se to chová :) ja jezdim 10W50, ale budik nemam
13:28:33
13.09.2011
Nepér
Na výměník voda/volej zatim kašlu 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 13.09.2011 13:28:33
07:25:27
12.09.2011
-> Marty_pv: taky sem si rikal ze je to tak jediné lakadlo co by mě tam vytáhla, ačkoliv určitě bez auta s kterým by se dala dělat konkurence
-> Tuner#2: já nevim jakto maj to napsaný na stránkách v rozvrhu času a psal to snad i apple nebo nekdo ve foru ohledne srazu
