Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
23:26:46
16.03.2015
-> Nepér: No hurá.
22:56:26
16.03.2015
EDoZoNe
-> Nepér: No sláva! 156
19:54:33
01.03.2015
Nepér
Víc výstupků víc ví a díry jsou tam kvůli vyvážení.
19:26:25
01.03.2015
-> Nepér: k čomu toľko výstupkov a dier?
18:44:23
28.02.2015
Nepér
Kouzelná součástka f pozinku
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 28.02.2015 18:44:23
18:41:22
14.02.2015
-> sekyn: ta rúra asi moc fungovať nemôže ne?
12:16:28
14.02.2015
sekyn
když nechceš stabilizátor dopředu, nechceš zajímavý na zadní nápravu? auto.bazos.cz/inzerat/... /upravena-zadni-naprava-fa vorit.php
Zajímalo by mě, jestli to fakt funguje... 1
23:49:22
18.11.2014
MisakusX
Tak držím palce, ať se ti zadaří ... byl to dlouhý rok
14:24:00
13.05.2014
Nepér
Jenže blok z Fábie tam tu šikmou trysku nemá. Na favoritu to stříká šikmo skrz díry horního rozvodového kola, přímo do tohohle soukolí. Na Fábii jsem měl od Sakyho jen nějakou trysku kolmo z boku na rozvodovej řetěz a to evidentně nestačí.
upraveno 1x, naposled 13.05.2014 14:26:39
09:37:42
13.05.2014
-> Nepér: aha uz vidim tie vybrusene zuby ...
nezaobstarava mazanie tohoto sukolia ta tryska na lavej strane co je tak sikmo ulozena ?
08:50:23
13.05.2014
Nepér
No, je tam vybroušená hrana, vypadá to docela přidřeně. Holt tryska, co maže řetěz nestačí mazat tohle soukolí z druhý strany.
23:28:05
12.05.2014
-> Nepér: co tomu je ?
23:14:55
12.05.2014
Nepér
20:23:17
23.04.2014
Nepér
-> Klubko_: To víš, dva kanály jsou na třícívkovej tříválec málo 4
20:02:55
23.04.2014
-> havlik: neper sa bol vycikat do trstiny 1
16:49:46
23.04.2014
-> havlik: neper je ta devka vlevo
16:26:44
23.04.2014
Klubko_
-> Nepér: a co že ses rozhodl vyměnit 2ch za 4ch jednotku?
07:51:28
23.04.2014
-> Nwkt: a Nepér je která ta co sedí vevnitř?
00:12:55
22.04.2014
Nepér
Hm, tak už jen vyměnit rozvody, ozubený kolo pohonu rozdělovače, dořešit jeho mazání, komínek rozdělovače, přivařit na prsa kus hliníku, složit to, znova to odladit, udělat upgrade jednotky na novej Firmware od Ignitechu, zkontrolovat směs, možná chudší druhej stupeň, odladit předstih a pojede to... jo a mezitim zajet na technickou... nejlíp na podválu. No a pak možná na Želiv... ale ve stejnej termín je sras Warkburků, ciwe, tak uvidíme, co do tý doby pojede líp, zatím je to se všema mejma autama, jakože nahovno, naštěstí zítra neprší a Babetta to jistí.
upraveno 1x, naposled 22.04.2014 00:14:14
