-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
20:59:03
18.03.2012
18.03.2012
Nepér
-> Fávo forever: Ani ne, práce na autě mě totiž uklidňuje
14:24:46
18.03.2012
18.03.2012
jawa250 - zrušená registrace
roboty dost maš,ale pomaličky spraviš,ale tie nervy
14:01:05
18.03.2012
18.03.2012
Fávo forever
-> Nepér: A nervy v kýblu?
13:47:42
18.03.2012
18.03.2012
Nepér
Brzdiče v lakovně, kola šmrdlám v garáži, ramena u Kuby, zrepasovanou zadní nápravu mám v pokoji, karburátor mám na stole a auto... u babičky
23:58:27
07.03.2012
07.03.2012
Nepér
Tak prej díry větší, na prvním je 120 tryska z druhýho a na druhym prej asi 150
No, nasadíme, uvidíme, musím s tím minimálně dojet od babičky domu
22:32:07
05.03.2012
05.03.2012
Nepér
Kola nejsou hotová, zatím nemám doma gumy, ani auto...
22:25:30
05.03.2012
05.03.2012
bigfavo
-> Nepér: fotky daj vacsie
ale tie kola su velmi dobra volba !
14:45:48
24.02.2012
24.02.2012
Nepér
22:27:11
21.02.2012
21.02.2012
Nepér
Jo, dávám to pryč. Na prodej:
-Kompletní zadní náprava Favorit (4x98mm) po nedávné celkové repasi (prasátka, bubny, obložení, ložiska, bowdeny) + dodělaný stabilizátor z feldy - 1600,- Kč
-Kola KN, k tomu 16x šroub, pokličky s logem a možná pneu Pirelli mají za sebou asi 15 tis. km ale asi hodinu na okruhu v Mostě, tak si je možná nechám - 2500,- bez gum
img840.imageshack.us/img8 40/.../img1024pz.jpg
-Kola Lada Samara se starými zimními pneu (na limitu 4mm) - 500,- Kč
15:47:29
21.02.2012
21.02.2012
→ Jura_Favorit: pekna činosť ,ale za to asi vela nedostane, aj ja pojdem niečo hodiť do šrtou nech nazaostanem
15:44:10
21.02.2012
21.02.2012
Jura_Favorit
-> jawa250: bude to házet do šrotu.
15:34:45
21.02.2012
21.02.2012
→ Nepér: co sa stim chystas robit ?
23:04:22
19.02.2012
19.02.2012
Nepér
Jen aby to neupadlo.
15:48:03
15.11.2011
15.11.2011
Nepér
Jo, hned tam kouknu, kdo má ty interweby sledovat
