-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
17:55:31
21.04.2012
21.04.2012
Nepér
Vejde seee!
17:38:42
21.04.2012
21.04.2012
bigfavo
-> Nepér: frajer
17:29:44
21.04.2012
21.04.2012
Nepér
20:37:06
12.04.2012
12.04.2012
Nepér
-> T: Kdo si počká, ten se dočká.
18:15:30
12.04.2012
12.04.2012
-> Nepér: : hezký
ale já se nějak nemůžu dočkat těch kol
16:35:25
12.04.2012
12.04.2012
bigfavo
-> Nepér: pekne
23:03:39
11.04.2012
11.04.2012
Nepér
Po
23:02:01
11.04.2012
11.04.2012
Nepér
Před
14:06:49
10.04.2012
10.04.2012
Nepér
Mno, nějak to jede, z garáže jsem vycouval, trochu to cukalo, na lambdě chudý, volnoběh i sytič jsou nějaký rozházený, budu to muset porovnat. Nějakej tip na hromádku kalibrovanejch trysek do lekru? Mám zavolat Kratochvílovi, ať si připraví nějakou bižuterii?
19:32:02
31.03.2012
31.03.2012
Nepér
-> pavucina: Kašlu na to, je tam hnusně, přijedu Fordem
15:42:33
31.03.2012
31.03.2012
pavucina
Koukej skladat a pak az sem pojedes, tak stim prijed, me by to mohlo zitra jet, tak pozavodime
13:07:48
31.03.2012
31.03.2012
charles23
krásná práce rukou :D
22:34:16
29.03.2012
29.03.2012
francomk
-> Nepér: Teda
00:47:06
29.03.2012
29.03.2012
Nepér
15:06:31
28.03.2012
28.03.2012
Nepér
Jen tam stojí nějaká vybitá 16V Fábie
15:02:33
28.03.2012
28.03.2012
-> Nepér: : hurá
13:55:49
28.03.2012
28.03.2012
Nepér
Něco se děje... večer možná bude zážeh.
23:36:29
18.03.2012
18.03.2012
Nepér
Nojo, z dálky to bude dobrý
22:25:33
18.03.2012
18.03.2012
Edisek
perfektni kola, fakt zavist
