-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
12:45:54
20.06.2012
20.06.2012
Nepér
Naměřeno 94,7 HP při 5500 ot., 130 Nm při 4500 ot.
08:30:13
06.06.2012
06.06.2012
Nepér
Odlehčení o 5.6 kg, od nynějška dokonce oficiálně
18:57:47
04.06.2012
04.06.2012
pepepepepepepepe - zrušená registrace
heh popolnica akože trofejná? pekní je
22:06:44
27.05.2012
27.05.2012
Nepér
Je to pekáč a nejede to...
01:55:49
27.05.2012
27.05.2012
Nepér
Tak lambda odladěná (lepší byla ta tryska "120" s časem 3:17
) na první komoru okolo 13 a na druhou to poskakuje mezi 13 a 12.5 AFR.
) na první komoru okolo 13 a na druhou to poskakuje mezi 13 a 12.5 AFR.20:50:03
25.05.2012
25.05.2012
Nepér
To je v plánu zítra v Želivě.
20:59:41
24.05.2012
24.05.2012
pavucina
Jo tak
ja se lekl, ze to ma ukazovat i neco vic. Pak by chtelo zapracovat na WBO2
. A mohl yb se dostavit vysledek.
. A mohl yb se dostavit vysledek.21:31:01
23.05.2012
23.05.2012
Nepér
To je zařízení k porovnávání trysek. Nezměří to nic ale zjistí to rozdíl.
20:30:00
23.05.2012
23.05.2012
pavucina
Prosimte co je to zase za profesionalni diagnostickej pristroj ? Tohle ti nekdo radil ?
23:33:12
22.05.2012
22.05.2012
Nepér
Je libo trysku 120, která vypije půl litru vody za 3:17? Teď jezdím na 3:04 ale co když bude lepší za 2:50? A na druhej stupeň za 2:11?
19:30:20
20.05.2012
20.05.2012
Nepér
Ještě dát dohromady nějaký trysky a jsem připravenej na sraz v Želivě.
09:57:34
20.05.2012
20.05.2012
-> MATTESS:
09:46:07
20.05.2012
20.05.2012
MATTESS
-> Nepér: jako by Favo bylo u výslechu
Ale pěkný zrcadlo
Ale pěkný zrcadlo
00:49:25
20.05.2012
20.05.2012
Nepér
...jako blesk!
19:56:44
14.05.2012
14.05.2012
Nepér
Křivka pro plné otevření klapky (odpovídalo by rozdělovači bez podtlaku):
19:34:30
14.05.2012
14.05.2012
Nepér
Sice to pořád nejede, ale aspoň se to dá nastavit ještě hůř
19:33:29
14.05.2012
14.05.2012
Nepér
Ladíme, ladíme...
15:10:54
12.05.2012
12.05.2012
Nepér
Odmontoval jsem tažné zařízení, 5.6 kg dole
A teď ještě za babičkou pro plnou moc a na DI ho nechat zrušít
21:51:37
09.05.2012
09.05.2012
Nepér
S pruhem to byla jen studie, která se nedostala do sériové výroby :P
