-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
10:41:32
06.02.2013
06.02.2013
-> Nepér: Co to kutíš?
10:29:59
06.02.2013
06.02.2013
čert
-> Nepér: tak to je ještě lepší:) uvolníš pak schéma? ;-)
20:31:05
05.02.2013
05.02.2013
Nepér
-> čert: Ne, bude jen jedna. Nejsem zvědavej na nějakou diskotéku.
20:26:38
05.02.2013
05.02.2013
-> Nepér: semafor
20:19:23
05.02.2013
05.02.2013
čert
-> Nepér: tak nakonec budou jen tři LEDky? Super :)
19:46:11
05.02.2013
05.02.2013
Nepér
Vývojové oddělení nespí
20:36:55
12.11.2012
12.11.2012
MATTESS
-> Nepér: ajaj
20:27:49
12.11.2012
12.11.2012
-> Nepér: neplatí tim je nastálo osvobozeno
20:26:37
12.11.2012
12.11.2012
Nepér
Hm, tak od neděle auto duchů
Nevíte, jestli se platí ekopoplatek i když bude auto předmětem dědickýho řízení?
16:41:37
29.10.2012
29.10.2012
Nepér
Ale jo, docela to fungovalo
20:55:50
14.10.2012
14.10.2012
francomk
-> Nepér: Zaujimave riesenie. Ja ho mam zapojeny v malom okruhu do série hned za reduktor v poradí reduktor - výmenník - výhrev sania - kúrenie
16:41:51
14.10.2012
14.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
Nepér
Výměník je na malém okruhu až za výhřevem sání a před topením. Ztlumení rádia - telefonní MUTE ;)
12:07:37
03.10.2012
03.10.2012
francomk
-> Nepér: Výmenník funguje dobre?
Jak ho máš zapojený?
Jak ho máš zapojený?11:53:33
03.10.2012
03.10.2012
Klubko_
-> Nepér: to ztlumeni radia pri zarazeni zpatecky, tos zamyselel, nebo je to nahoda? Kdyz nad tim tak premyslim, tak to asi taky udelam
stejne ho dycky stahuju, kdyz couvu, abych do neceho nevjel.
stejne ho dycky stahuju, kdyz couvu, abych do neceho nevjel.09:50:34
25.09.2012
25.09.2012
Nepér
Tři měření na tři různý předstihy od 4000 rpm nahoru...
19:10:06
01.09.2012
01.09.2012
Nepér
Ale jo, šlo by to
. Ale je to moc. Podložky mají 2.3 mm a protože nejsou šrouby vodorovně ale díky snížení je ten přední níž, dělá to pěknou sbíhavost skoro 5 mm.
