-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
20:16:47
13.06.2013
13.06.2013
Nepér
Měřím trysky...
10:00:29
11.06.2013
11.06.2013
Nepér
Něco na tunink. Zatím jsem zjistil, že je to naprd. Nahoře je lambda skoro 1 a dole je to zbytečně bohatý, čili to nahoře nejede a dole žere
. Taky vůbec nefunguje obohacovač (něco jako ekonostat na 742). Když ho nechám natvrdo otevřenej, je to stejný, jako když ho nechám zavřenej... Jo, taky jsem vyřadil akcelerační pumpičku, kupodivu to bez ní ani moc necuká, jak je to dole bohatý.
. Taky vůbec nefunguje obohacovač (něco jako ekonostat na 742). Když ho nechám natvrdo otevřenej, je to stejný, jako když ho nechám zavřenej... Jo, taky jsem vyřadil akcelerační pumpičku, kupodivu to bez ní ani moc necuká, jak je to dole bohatý.22:45:37
02.06.2013
02.06.2013
Nepér
Ne, je to v podstatě stejný. Aspoň to teď neupadne, když nic jinýho. Ale pro srovnání by to chtělo zopakovat měření na stejný brzdě.
11:31:40
02.06.2013
02.06.2013
Šediváček
-> Nepér: a bylo to lícování sání vůbec k nečemu dobrý a nebo jenom škoda práce, jestli se třeba změnil trochu průběh aspoň jedný křivky?
10:29:08
02.06.2013
02.06.2013
Nepér
-> Eidy: Nechtěli nic, měli tam toho jejich Kaipana a chtěli zkusit i něco jinýho, tak jsem se nenápadně zmínil, ze bych věděl o jednom autě... No a pak tam změřili ještě pár dalších aut. Platil jsem jen poplatek za sraz.
01:00:48
02.06.2013
02.06.2013
Arnold
-> Tomaso435: ta u tebe dostává na frak že?
00:40:55
02.06.2013
02.06.2013
-> Arnold: to je érodynamika pytšo
00:33:50
02.06.2013
02.06.2013
Arnold
-> Tomaso435: proto ho radši vověsíš 3,14čovinama aby měl co nejhorší aerodynamický odpor že?
00:21:22
02.06.2013
02.06.2013
-> Faust22: von neumí řídit
výkon mu je na nic
výkon mu je na nic
00:15:14
02.06.2013
02.06.2013
-> Nepér: Kolik chtěli za změření? Je pěkný, že ti to i jinde změřili stejně.
00:14:35
02.06.2013
02.06.2013
Faust22
Na 7OkW bych čekal lepší časy teda na sprintech ;)
ALei tak je to pěkný ten výkon :)
20:39:20
01.06.2013
01.06.2013
Nepér
Nečekaně 70kW/130Nm
20:14:12
01.06.2013
01.06.2013
jok3r
-> Nepér: tak kolik ti namerili na skodahome? :)
17:23:12
29.05.2013
29.05.2013
Fabi
-> Nepér: Taková 4.5 by byla asi dobrá, ale za prvý to je dost peněz a za druhý na normální cestování nic moc a v neposlední řadě stoupne spotřeba, ale na to se nesmí koukat
22:08:18
28.05.2013
28.05.2013
Nepér
Řazení jsem zkoušel a nejlíp funguje sériový provedení... ale možná by to chtělo na sprinty kratší stálej převod... a naučit se ty rozjezdy pro hvězdy.
19:10:12
28.05.2013
28.05.2013
Fabi
-> Nepér: Tak ještě pokrátit dráhy řazení, tam by mohla být taky nějaká desetinka
17:35:22
28.05.2013
28.05.2013
MisakusX
Tak gratulace ke krásnému třetímu místu. Kdyby sis skočil na velkou, tak bys měl zlatou medaili jistou :)
08:39:09
28.05.2013
28.05.2013
Nepér
Hm, tak mě pojel o dvě setiny tuten Favorit...
neper.rajce.idnes.cz/2013 -05-25_SkodaZeliv
Ale mezi třetím a čtvrtým místem je přes půl vteřiny, tak dobrý
Vyhodit rezervu, hever, nářadí, zadní koberce a vyčůrat se před sprintem, byl bych druhej, kdybych se ještě uměl líp rozjet
10:53:32
27.05.2013
27.05.2013
Nepér
Dal jsem ven jen zadní lavici, hrombednu a dekl z kufru, rezervu a výbavu jsem tam nechal.
20:50:04
26.05.2013
26.05.2013
oppik
-> Nepér: odlehčený jsi to měl docela dost ne?
