Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
12:15:18
05.10.2020
Nepér
Za poslední 2 roky jsem byl jen 1x v Mostě a 1x na STK, co mám dělat? 7
22:50:58
25.03.2018
Nepér
-> MVM: Koukám na to na netu a ta akce byla do dneška, tak nic 3 Od zítřka na to jezděj všichni zaměstnanci Lidlu.
upraveno 1x, naposled 25.03.2018 22:51:37
22:41:57
25.03.2018
MVM
-> Nepér 25.03.18 22:34:40: Jedině spíš na proplachnutí.. 4
22:34:40
25.03.2018
Nepér
Jede to, maže to, dobrý.
tinyurl.com/yc8b6coe
Koukal jsem teď v Lidlu na nějakej olej, asi to tam dám. Na těch pár tisíc kilometrů, co za rok najedu... API SN/CF
5 litrů za 299,- Kč
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 25.03.2018 22:34:40
upraveno 2x, naposled 25.03.2018 22:41:44
08:23:02
24.10.2016
Nepér
Hm, tak jsem na světlech prohnal nějakýho Golfa a ono to přestalo 1
Asi nějakej čurbes pod kuličkou.
Teď je tam při stejnejch otáčkách tlak skoro dvojnásobnej, než se zastaví někde na 5 bar.
Předtím jsem to musel vytočit na 2500 rpm, abych měl 2 bary, teď je to tam tak od 1500 rpm.
Předtím na volnoběh asi pod 0.5 baru, teď přes 1 bar.
Přibližně - budík má cejchování 0, 2, 4, 6.
23:26:14
22.10.2016
Nepér
Dal jsem místo Q8 10W/50 nějakej Total Quartz 10W/40, co byl v Kelly v akci 3 jsem si říkal, že když je tam výměník, není třeba nic za tepla hustšího... jako je to určitě jedna z příčin, ale stejně na to čerpadlo kouknu.
21:01:57
22.10.2016
-> Nepér: čím mažeš ?
20:58:30
22.10.2016
Nepér
A zrevidovat olejový čerpadlo 8 Na volnoběh mi svítí olejnička.
upraveno 1x, naposled 24.10.2016 10:38:59
22:30:56
16.10.2016
Nepér
Jo, jen teď čtu v popisu, že musim ještě projít ty ventily 3
18:52:13
16.10.2016
-> Nepér: Pán se na nás přijede podívat? Tak fajn :)
16:59:12
16.10.2016
Nepér
Takže vytáhneme káru z díry a dáme tomu čočku, tak ať se to neuvaří 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 16.10.2016 16:59:12
10:59:27
14.09.2016
-> Nepér: 3
09:47:11
14.09.2016
Nepér
Tak Favorit normálně jezdí, nedávno jsem ale zjsitli, že je tam pár relátek a divnejch kabelů, co už nevim, k čemu jsou, tak jsem to vyndal a funguje to stejně 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.09.2016 09:47:11
20:00:42
24.07.2016
-> Nepér: Takže video s Warťasem jo? Co Favorit, vyjede to někdy?
12:51:16
11.04.2016
Nepér
Tak normálně, jel jsem jen kolem domu.
11:55:02
11.04.2016
djmaso
-> Nepér: tak co už to jede?
16:12:22
15.01.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Nepér 15.01.16 15:44:13: Tak se hlavně teď řiď barvama na semaforu a ne pořadím. 3 Aby se nestal nějakej ten Unfall. 3
15:44:13
15.01.2016
Nepér
-> djmaso: To jsem maloval v první třídě, když to měl děda nový 1
12:55:04
15.01.2016
djmaso
-> Nepér: Krásně maluješ ':D
08:32:21
08.01.2016
Nepér
Tak jsem našel devět tyček. Sedm je ohnutejch, jedna je taková orezlá... když vyberu ze starýho motoru čtyři (zbytek je tam Al), potřebuju ještě tři nějaký prověřený ocelový tyčky. A jedno zdvihátko...
