-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
21:27:24
06.10.2013
06.10.2013
Nepér
Haha
14:19:25
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
Já bych jí tam nechal, jen přeházíme ventily...
08:48:20
01.10.2013
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: je to Sakyhlava.
V nejlizsi dobe se na ni provede pitva a uvidi se, co s tim dal.
08:21:04
01.10.2013
01.10.2013
Vrba
-> Alenka: A co to je za hlavu? No už jsem viděl i motory s docela vyprasenou hlavou a jely jak šlak,...a taky naopak jsem viděl motory s hlavou o ktere se mi nikdy ani nesnilo a byly to zdechliny :P
07:49:54
01.10.2013
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: protoze ta hlava podle vseho stoji za starou backoru a nez cpat penize do opravy takove mrsiny, uz mozna vyjde lip udelat to znova a poradne.
07:32:52
01.10.2013
01.10.2013
Vrba
-> Nepér: A to chceš dělat celou hlavu znova? Proč jen nevyměníš ventily a vodítka?
01:20:21
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
-> m8rinek: Nojo, ještě tam asi pojedu jak budou podzimní prázdniny, tak snad si vzpomenu.
01:19:44
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
-> Eidy: Neměl jsem čas přitáhnout vložky, tak jsem s tím radši netočil. Budu si muset ještě do garáže pořídit vysavač a nějakej kompresor, nebo co. Ale nemyslím si, že by se na spodku mohlo něco stát. Každopádně stejně potřebuju sundat kryt rozvodů, takže půjde vana dolu.
23:20:42
30.09.2013
30.09.2013
-> Nepér: Ty jsi byl v Jablonci? Jsi se mohl stavit s tim pláštěm :D.
23:18:35
30.09.2013
30.09.2013
-> Nepér: To nevypadá nijak hrozně. Pokud písty dojíždí kam mají, čili nejsou zkrácený ojnice a pokud nejsou ojnice vymlácený v ložiskách, což lze poznat v úvratích, tak bych tam dal opravenou hlavu a hotovo.
23:15:09
30.09.2013
30.09.2013
Nepér
Mno...
17:33:35
29.09.2013
29.09.2013
-> Nepér: Za 4 týdny touhle dobou budeme vzpomínat na to, jaký to Mostění včera bylo
.17:21:48
29.09.2013
29.09.2013
Nepér
Tak jsem byl o víkendu na rekreaci kousek od Jablnoce n. N., takže díky Autosport Kraus Jablonec za výprodej hlav
skoda-virt.cz/cz/.../1738 25-hlava-fabia-4
Ještě tam minimálně jednu Fábii má.
A díky diskžokejovi DJ Maso, za upozornění na inzerát
No a v týdnu to sundám, vezmu si to domu a začnu tunit...
Kdy, že je ten Most?
09:55:47
26.09.2013
26.09.2013
Nepér
Saky?
21:34:43
25.09.2013
25.09.2013
-> Alenka: ajo:)
16:54:26
25.09.2013
25.09.2013
Alenka
-> havlik: tak to ani omylem.
16:11:40
25.09.2013
25.09.2013
-> Nepér: zkus sakyho jestli nemá doma nějaký hotový hlavy, to vyjde asi levněji než ME a prace bude cca stejná
15:59:27
25.09.2013
25.09.2013
Nepér
Jo, tyčky jsou kovový. Včera se mi podařilo vytáhnout jen sedm, ta osmá bude třeba zmasená...
Jen doufám, že nebudou moc pomlácený písty...
Ty ventily mám shánět nový, nebo koupit jetou hlavu z Fábie, nebo jak? Nebo to dát do Motorecxelu na opravu/případnej tuning?
14:14:38
25.09.2013
25.09.2013
-> djmaso: Stačí, když se vačka trochu opozdí a třeba u všech sacích (nebo výfukových) ventilů ohneš trochu talířek a je posekáno.
