-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
Vypadá to dobře, jezdí to nahoru i dolu
-> Tuner#2: pockame na oficialne vyjadrenie
-> bigfavo: Že by proto ty tajnosti s tím?
-> Tuner#2: a co ked to je chlapec ?
-> Tuner#2: Naprosto nepodložená informace.
Mno, takže se dostavila nějaká ta životní motivace, energie a tak... na jaře by to mohlo jezdit.
Se musí na léto přetryskovat
-> Vojtisek: toto auto je zvyknute na zimu tak nieje divu ze to nestartuje
-> Nepér: to ber... ten se k tobě hodí, šak vypadáš trochu jak ivan
-> Nepér: otec měl volhu a pak i žigula, v létě to startovalo děsně, ale jakmile bylo pod -10, tak to startovalo bez problému - holt sovětské vozidlo
-> Vojtisek: Ale splňuje to požadovaný parametry
-Je to starý
-Je to hezký
-Je to hranatý
-Je to i kulatý
-Má to zadní náhon
-Je to kára jaxviň
-Docela to jede
-Skoro to nebrzdí
-DV/SV Radiopřijímač po dohodě za příplatek
upraveno 3x, naposled 25.12.2013 14:55:14
-> Nepér: a v kufru je vždycky pytel cementu, aby se to vůbec na sněhu rozjelo
Co tohle? Prej to topí i v -40°C a dá se to natočit klikou...
Teď se nechci Nepéra zastávat, ale myslím to všeobecně. Zajímavé je, že škodovky netopí a nesvítí. Pokud je pod nulou tak nestartují, ale vždycky u nás u baráku zůstávají nenastartované diesly a jiné luxusní zahraniční auta. Favority, Felicie apod. vždy nastartují, i když třeba někdy s potížemi.
-> dakar.cz: vlastna skusenost ?
-> Eidy: spíš když je pod nulou tak nestartujou
