-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
13:49:39
23.01.2014
23.01.2014
-> Tuner#2: ....aby ne když ten kelímek stojí litr :)))
13:26:00
23.01.2014
23.01.2014
07.01.2014
07.01.2014
Nepér
Vypadá to dobře, jezdí to nahoru i dolu
15:43:47
07.01.2014
07.01.2014
Nepér
Musíte tohle téma řešit i tady? Blbci...
14:27:48
07.01.2014
07.01.2014
bigfavo
-> Tuner#2: pockame na oficialne vyjadrenie
14:22:39
07.01.2014
07.01.2014
-> bigfavo: Že by proto ty tajnosti s tím?
13:54:55
07.01.2014
07.01.2014
bigfavo
-> Tuner#2: a co ked to je chlapec ?
23:54:36
06.01.2014
06.01.2014
Nepér
-> Tuner#2: Naprosto nepodložená informace.
23:17:00
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
Nepér
Mno, takže se dostavila nějaká ta životní motivace, energie a tak... na jaře by to mohlo jezdit.
20:28:11
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
Se musí na léto přetryskovat
18:24:35
25.12.2013
25.12.2013
-> Vojtisek: toto auto je zvyknute na zimu tak nieje divu ze to nestartuje
17:29:43
25.12.2013
25.12.2013
-> Nepér: to ber... ten se k tobě hodí, šak vypadáš trochu jak ivan
14:56:25
25.12.2013
25.12.2013
Vojtisek
-> Nepér: otec měl volhu a pak i žigula, v létě to startovalo děsně, ale jakmile bylo pod -10, tak to startovalo bez problému - holt sovětské vozidlo
14:54:03
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
-> Vojtisek: Ale splňuje to požadovaný parametry
-Je to starý
-Je to hezký
-Je to hranatý
-Je to i kulatý
-Má to zadní náhon
-Je to kára jaxviň
-Docela to jede
-Skoro to nebrzdí
-DV/SV Radiopřijímač po dohodě za příplatek
-Je to starý
-Je to hezký
-Je to hranatý
-Je to i kulatý
-Má to zadní náhon
-Je to kára jaxviň
-Docela to jede
-Skoro to nebrzdí
14:42:53
25.12.2013
25.12.2013
Vojtisek
-> Nepér: a v kufru je vždycky pytel cementu, aby se to vůbec na sněhu rozjelo
14:30:14
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
Co tohle? Prej to topí i v -40°C a dá se to natočit klikou...
10:20:14
03.12.2013
03.12.2013
varok
Teď se nechci Nepéra zastávat, ale myslím to všeobecně. Zajímavé je, že škodovky netopí a nesvítí. Pokud je pod nulou tak nestartují, ale vždycky u nás u baráku zůstávají nenastartované diesly a jiné luxusní zahraniční auta. Favority, Felicie apod. vždy nastartují, i když třeba někdy s potížemi.
10:08:22
02.12.2013
02.12.2013
-> dakar.cz: vlastna skusenost ?
