Keďže som už dávno chcel Pick-Up tak som dlho vyberal nejaký ktorý by bol ako tak zachovalý.
Škoda Favorit 135 Pick-Up r.v.1992
Majiteľom som od 11/2005
motor: (séria)
- vymenený olej (Texaco)
- palivovy a vzduchový filter
- vymenené rozvody, sviečky, káble, rozdelovač
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
- LETO: leštené ALu 15" 7.5J na pneu 195/50
- ZIMA: plechy 13" Matador 165/70
: plechy 14" Nokian 185/70
- podložky so zmenou rozteče z 4x98 na 4x100 o šírke 22mm
- vzpera medzi prednými tlmičmi
- vymenené zadné brzdové valčeky + trubky
interiér:
- športový volant
- biele budíky namodro podsvietené (dajú sa prepnúť aj na slabé biele podsvietenie)
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
- osvetlenie kastlíku
- pedále z hliníku (budú sa prerábať)
exteriér:
- predná maska z posledného modelu
- vpredu H4 cool blue
- prídavné diaľkové
- pridané lízatko na predný narazník
- bočné blinkre z feldy (biele)
- tretie brzdové svetlo
plánuje sa v blízkej budúcnosti:
- vymeniť uchyty gumovej lišty na A-stlpiku a streche
- vymenit nejake plasty v interiery
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- výmena komplet spojky (zakúpený komplet SACHS)
- výmena tapacírov dverí
- výmena prístrojovky
- vyleštiť lak (po 4 rokoch)
- nové pneu (ostanem pri rozmere 195/50 r15)
plánuje sa v ďalekej budúcnosti:
- palubku streknuť do čiernej matnej
- vyrobiť uzamykateľný box na korbe
- nový koberec
- novú koženku na strop dať
- fóliu na zadne okno
- antikorove lišty na (s)úložnom priestore
- vymenit predne naboje za 4x100
Zrazy ktoré som navštívil:
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
SKODA slalom Pezinok 2007
1. Malokarpatský SKODA zraz 2007 (organizačne)
Hrochuv Tynec 2007
4.Jihomoravský SKODA zraz 2007
1.Brno Tym Day 2007
4.SKODA slalom Pezinok 2007
2. Malokarpatský SKODA zraz 2008 (organizačne)
07.04.2007 - laminátova nádstavba je už dole
08.04.2007 - nahodené ALu, pribudlo tretie brzdové svetlo
12.04.2007 - znížený zadok
14.04.2007 - výmena koncového tlmiču výfuku za Remus (komplikovanejšie ako sa zdalo kedže pick je dlhší)
10.05.2007 - namontovaný central s alarmom + nejaké kable povymienané pod pristrojovkou
16.05.2007 - začala sa vyvárka kasne
10.06.2007 - nové blatníky, podbehy, zadné lemy, celkovo ošetrená celá karoséria
23.06.2007 - nastriekanie zadnej časti kabíny (čierna matná)
27.07.2007 - keďže motor už potreboval udržbu tak mením krúžky a takmer všetky tesnenia a filtre
Dlllllho nič.... (nechce sa mi, času málo a auto odstavene)
07.03.2009 - vymenené čapy riadenia, ramená, silentbloky, silentbloky na zadnej naprave, olej, filter, ...
19.04.2009 - vymena predných brzdových platničiek
30.04.2009 - nová baterka, pretesnený karbec a podložka pod ním
11.10.2009 - Pick dostal garaz 2 metre od domu, takze sa zase co to porobi na nom. Resp. sa poopravuje co sa zanedbalo.
15.10.2009 - Vymeneny vzduchovy filter a precistenie celeho karburatora.
17.10.2009 - prezutie na plechove disky. ALU sa budu pocas dlhych zimnych vecerov cistit, lestit...
13.11.2009 - začala sa kompletná kontrola a výmena potrebnej kabeláže, keďže mi niečo neustále vybíja baterku. Dokonca mi ju vybije aj počas pol hodiny cesty tak, že pri štartovaní už nedokaže ani štarter pretočiť. Chybnou baterkou to nie je. Uvidíme na čo prídeme. Začal som od palubovky kde bolo najviac pridaných kablov a prepojov.
05.08.2010 - pick vytiahnuty po dlhej dobe z garáže. Vymena oleja+filtra, nastavenie motora... a snad aj nejake km spravím.
06.08.2010 - uprava budíkov. Krajné budíky ostali na modro a 2 stredné (otáčkomer a rýchlomer) sú na bielo. Samozrejme vypínateľné.
Po dlhej dobe som sa rozhodol MAUpicka dať trošku dohromady a než ho zožere hrdza, tak sa ešte trochu povozím.
12.03.2012 - Rozobrany rozdelovac. Zistil som ze zadiera podtlakova regulacia, tak som to cele vycistil, opravil a poskladal.
14.03.2012 - zhodene stropné čalúnenie, pripravené nové ktoré mám odložené už zo pár rokov (cena 15,- sk)
10.12.2013 - Vymenené plynove lanko, novy motorcek ostrekovaca
24.02.2014 - Vymenena komplet spojka SACHS
11.05.2014 - MAUpick PREDANÝ :/
motor: (séria)
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
interiér:
- športový volant
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
exteriér:
- prídavné diaľkové
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- nový koberec
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
Hrochuv Tynec 2007
1.Brno Tym Day 2007
MAUpick - komentáře:
13:10:33
01.12.2006
01.12.2006
mau
-> Max: A teke co su v lepsom stave? cca?
15:45:43
30.11.2006
30.11.2006
-> mau: jestli myslíš za kolik jsem ho koupil já...tak to ti mužu říct. za 11tis. Je to 1994 50KW jednobod. Kromě pravý bočnice a kapoty všechny plechy na výměnu. Brzdy taky chtějí přejít...práce je na něm dost :-)
11:52:31
30.11.2006
30.11.2006
mau
-> Max: Ake su ceny u vas za tieto auta?
14:34:49
29.11.2006
29.11.2006
-> mau: já sem ho takhle koupil
18:23:33
28.11.2006
28.11.2006
mau
-> Max: No ty ho mas nejaky dobuchany... Co si s nim stvaral??
19:27:47
18.11.2006
18.11.2006
no já toho budu měnit víc....oba blatníky,oboje dveře,levou bočnici,pravej zadní lem a vyvařit zadní vrata....
19:01:43
18.11.2006
18.11.2006
mau
-> Max: To neviem z coho su. Take som to uz kupil. Ja iba podbeh vymenit a zadne lemy, ale tie sa budu tak ci tak davat ine, takze mi to az tak nevadi ze su hrdzave.
14:22:38
18.11.2006
18.11.2006
-> mau: aha....a z čeho máš tlumiče a péra ?
mě taky čekaj menší úpravy karoserie....pač je pěkně schnilá
20:54:06
17.11.2006
17.11.2006
mau
-> Max: Sa ti to nezda... Je to tak.
Len az na jesen som obul elektrony cez podlozky a nevedel som ako moc budu trčat von. A na jar budu mensie upravy karoserie, tak aj lem sa vytiahne a potom sa to moze znizit. Ale zase ked tam nalozim 800 kg tak je to tak akurat.
Teraz su tam dlhsie struny a tlmice.
Teraz su tam dlhsie struny a tlmice.19:58:44
17.11.2006
17.11.2006
-> mau: hele máš to vzadu nějaký vysoký se mi zdá.... :-)
17:42:56
17.11.2006
17.11.2006
mau
strucy - Uz ma konecne pustili...
21:07:40
17.10.2006
17.10.2006
-> Pavel Korbelář: normalne sa nechal nachytať , nedal si pozor ked ju kradol
21:01:31
17.10.2006
17.10.2006
-> strucy: jak to
20:36:20
17.10.2006
17.10.2006
-> Pavel Korbelář: barva už neni sa vypredala
chytili ho
chytili ho20:35:55
17.10.2006
17.10.2006
19:20:55
17.10.2006
17.10.2006
zelena
15:17:13
17.10.2006
17.10.2006
-> mau: pekne, co barva?
13:38:39
17.10.2006
17.10.2006
mau
-> Milos: Dik. Som sa hustosnazil...
09:05:21
17.10.2006
17.10.2006
oooo, hustofotky
20:50:32
24.09.2006
24.09.2006
-> mau:
MAUpick
