!!!!PRODÁNO!!!!!!!!!......
!!! FOTO TAKÉ NA www.wixtuning.ic.cz/index .php?dir=soubor...
a taky na www.skodafavorit.cz/index .php?show=profi... !!!
NEW!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak na autě jsou nově OZ RACING Superturismo WRC 6x14" NEW!!!!!!!!!!!!!!
Plány přes zimu jsou asi takový, že se vymění spojka a ložisko
repas kompletně přední nápravy a brzd
ližina pod vanu a převodovku
a konečně origo přední nárazní, jen malinko upravenej a v laku
a HP set
MOTOR: zatím jen drobnosti
Komplet novej motor, starou 135ku - 43kW nahradila new 136 - 50kW + snížená hlava o 0,7mm a leštěný jak výfukový tak sací kanály tak to aspoň šlape o něco líp...
Výfuk nerez 2x oval duplex bez katalizátoru, komplet nerez
Exteriér:
výkroj značky vlastní výroby, zadní světla LED bílá půlená, spoiler zadní i přední (nástavce a zbytek dolaminováno), prahy, zrcátka také zalaminovány, alu anténa, fólie - s atestem, centrál DO + alarm, modré podsvícení(neony), vytažené lemy
Interiér: Sport. tříramenný volant, alu koberce, některé doplňky v barvě, bílé budíky s kresbou formana a modrým ovětlením, zkrácená řadička, el. okna
Audio: Sony-CDX-R3300 MP3 4x50W, 6xrepro + zesilovač Magnat - The Rock a kostka Magnat - ultra 300 reflex v kufru(osvětleno modrým neonem)
Podvozek: Zadní pružiny a tlumiče z Pickupa(tužší), předek nové tlumiče,
Kola: OZ RACING Superturismo WRC 6x14" ET 35 , pneu 185/50
a HP set
Exteriér:
tomik.../Forman - komentáře:
08:32:19
05.05.2006
05.05.2006
Tomik...
-> Frenky: No lak vypadá i nevypadá, je to jakžtakž, ale stačí to... Jsem taky zvědav až to dam dohromady... A co plánuješ za výměnu?
08:31:40
05.05.2006
05.05.2006
KEAN
-> Tomik...: Jo to bude nejspis az po DoksechJO chci taky skamosem vyrazit uz vpatekA pojedem jednim autem dva
08:29:40
05.05.2006
05.05.2006
Tomik...
-> KEAN: Ještě jsme se nijak nedomlouvali, já bych byl pro jet v pátek a asi bych i jel i když by nejeli oni, ale to ještě nevim. Auto už je v laku, teď ho dávam dohromady, sice s menšíma komplikacena
s přednim kolem(musim vyměnit ložisko a jsou stržený závity na kolo) a dneska plánuju výlet do Litvínova, tak se musíme pak domluvit. A jak to je s tím srazíkem na dvojmostě? Asi až po Doksech, co?
s přednim kolem(musim vyměnit ložisko a jsou stržený závity na kolo) a dneska plánuju výlet do Litvínova, tak se musíme pak domluvit. A jak to je s tím srazíkem na dvojmostě? Asi až po Doksech, co?22:18:26
04.05.2006
04.05.2006
Frenky
-> Tomik...: problém s výfukem je vyřešen ale díky...jj já vím kde máš garáž dnes sem těviděl nebo spíš tvýho bílího Fanu...sem zvědav jak bude vypadat...ale jinak výfuk není to jediné co bych potřeboval vyměnit se ti když tak ozvu jestli budu moct zatim dík a držim palce at to vyjde!!
10:03:30
04.05.2006
04.05.2006
KEAN
-> Tomik...: Ahoj...tak jak si na tom lakem?a jak se domlouvate s tema klukam na Doksy?pojedete vpatek?
15:23:05
25.04.2006
25.04.2006
Tomik...
->Frenky: Budu dělat celej novej výfuk, tak ještě nevim co všechno budu měnit, kdyžtak se mi pak připomeň, a nebo se někdy zastav v Hradci, párkrát jsem tě tam viděl i projíždět a po něčem kouknem... Ted jsem vždycky tak od pěti do devíti v garáži, je to ta první bytovka...
22:19:34
24.04.2006
24.04.2006
Frenky
-> Tomik...: potřebuju pomoc když koupim laďák bude mi chybět ohyb výfuku přez nápravu nevýš o něčem? ten co mi tam zůstal po tom urezlém chudákovy už se použít nedá ..byl bych ti vděčnej hele..
21:42:51
19.04.2006
19.04.2006
Frenky
07:58:06
13.04.2006
13.04.2006
Tomik...
-->Fire: Díky díky, začinam se červenat...
07:56:50
13.04.2006
13.04.2006
Tomik...
-->Frenky: Dneska se Ti mrknu po garáži, možná tam něco bude, zítra dám vědět...
19:35:07
12.04.2006
12.04.2006
Fire
hrozne krásný fávo - otec má stejný model, ale... naprosto shnilý
, oproti této voňavce !
jen tak dál...
jen tak dál...17:51:25
12.04.2006
12.04.2006
Frenky
-> Tomik...: mě zatim pravej drží ale levý je dost zežranej..a ted ke všemu sem ztratil výfuk..potřebuju na novej chybí mi ještě 1 200,- :( s kapesného se šetří špatně..nevěděl bys o něčem co bych tam mohl dodatečně namontovat než našetřim na laděnej..může být i zrezlej cokoli beru jen at tam něco je než bude ten ladák..
09:17:47
10.04.2006
10.04.2006
Tomik...
->Frenky: Za ty světla jsem dal asi 500, ale to byly jen kryty... komplet světla stojej kolem litru... zbavovat ne e ... Jestli myslíš zadní lem, tak je mam zrovna v kufru a sehnal jsem je za 190 jeden. Taky je už musim vyměnit... Ale oba...
17:17:04
07.04.2006
07.04.2006
Frenky
-> Tomik...:
hele a kolik si za ty světla dal? Zbavovat se jich asi nebudeš co? Kde ty děláš v Ledči?To bys mohl vědět hele kolik stoji asi tak nový lem na fáčko? mám levý docela v kritickém stavu..
13:29:40
06.04.2006
06.04.2006
Tomik...
->Sita: Kde? Musiš měsíc koukat po inzerátech a třeba se Ti něco takovýho podaří taky sehnat, i když tyhle jsem ještě na jinym autě neviděl...
13:28:01
06.04.2006
06.04.2006
Tomik...
->Frenky: Možná do budoucna něco nad zadní okno přijde, ale teď to neplánuju, ty světla jsem koupil v Doksech na srazu, ale na netu je určitě taky seženeš. O kolech teď nic nevim...
23:21:15
03.04.2006
03.04.2006
Sita
tomik: kde se schani takovyhle kola? :-)
21:08:06
03.04.2006
03.04.2006
Frenky
-> Tomik...:
zahlazovat? co máš konkrétně namysli? nechci ti do toho tedy kecat ale aspon nějaký malí by na tom hezkym " zadečku " neuškodilo si myslim..jinak schánim půlený zadní světla červeno bílí..a nějaký disky na fáčko ale rozteč 100 ...nebo levnější litáky..nj malá garáž taky garáž pořád lepší než nebe nad hlavou.. před panelákem toho vážně moc nenaděláš...si odkázán na milost počasí
11:16:05
31.03.2006
31.03.2006
Tomik...
->Frenky:
No křídla už mě nějak přestaly bavit, prodal jsem ho a teď to budu už jen tak nějak drobně zahlazovat... Vono si nemysli, já mam jen takovou malinkatou garáž a tam se toho taky moc udělat nedá. Ale lepší něž drátem do oka...
11:13:31
31.03.2006
31.03.2006
Tomik...
->KEAN: no docela už bylo načase, ráno jsem se nemohl do Ledče dostat tak jsem si zajel asi 20km, slušný... tady všichni plavou
tomik.../Forman
