AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Forman Plus Telecom - komentáře:
17:16:01
27.01.2025
27.01.2025
Peca
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
09:53:30
27.01.2025
27.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... )
21:30:50
22.01.2025
22.01.2025
Peca
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
17:57:22
12.10.2024
12.10.2024
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
20:25:05
10.10.2024
10.10.2024
Peca
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
16:32:44
08.10.2024
08.10.2024
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
11:38:05
30.09.2024
30.09.2024
Peca
06:10:14
29.07.2024
29.07.2024
Peca
-> Eidy: Švédsko
15:04:18
24.07.2024
24.07.2024
-> Peca: Kde to je?
11:53:50
24.07.2024
24.07.2024
Peca
Jsem si tam měl asi nechat nalepit borovice místo palem
21:16:38
08.07.2024
08.07.2024
-> Peca:
Ale tohle vypadá dost špatně.
Ale tohle vypadá dost špatně.22:58:15
05.07.2024
05.07.2024
Peca
Kde už jsem to jenom viděl…
16:38:56
03.07.2024
03.07.2024
Peca
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
20:41:51
02.07.2024
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
20:29:54
02.07.2024
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
19:46:39
02.07.2024
02.07.2024
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
18:40:00
02.07.2024
02.07.2024
Peca
Jde se zvyšovat
17:09:05
30.06.2024
30.06.2024
Peca
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal
22:55:46
29.06.2024
29.06.2024
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc.
