Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 12.01.26 13:07 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Forman Plus Telecom - komentáře:
21:46:47
25.09.2022
-> Peca: Dobrej kup.
16:07:14
25.09.2022
Peca
Objev z bazaru na FB za hubičku... Vyzkoušíme a uvidíme, jak budou pasovat.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 25.09.2022 16:07:14
13:15:13
12.09.2022
Peca
Očistit a pak přetěsnit
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.09.2022 13:15:13
15:57:49
12.06.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to tak
12:39:08
12.06.2022
2 utržený šrouby? Vidim dobře?
20:17:14
08.06.2022
Peca
“Auto na vodu, teplo ze země, city v pilulkách, to vše budem jednou ráno mít…”
Smrt nastala 7.6.2022 v 19:50 hodin
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 08.06.2022 20:17:14
upraveno 1x, naposled 09.06.2022 08:13:18
20:30:44
02.05.2022
Peca
Další věc se podařila sehnat, dokonce snad v původní žluté
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.05.2022 20:30:44
07:59:42
10.02.2022
Peca
Bazoš byl tentokrát milosrdný a spodní nosníky už jsou na cestě…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.02.2022 07:59:42
17:01:22
01.02.2022
Peca
Jj nitro určitě zkusím, až to bude na pořadu dne. Teď jsem to preventivně zazimoval do sucha a co nejdál do garáže, abych dodělal černýho a tohle mi nebralo čas a pozornost. Všechno bude :)
10:07:14
01.02.2022
Jumbo
-> Peca: Zkus nitroředidlo, nemělo by na původní lak nijak zabrat, ale sundat všechno ostatní... Já to zkoušel na FUNu a šlo to, ale je tam měněný blatník, takže bude celolak a tak jsem to vzdal...
Možná narušit nitroředidlem a pak WAPku...
09:56:51
01.02.2022
Vojťas
Skili pomerne "uspesne" sundaval barvu z oktavky, ale normalni clovek by to tak asi delat nechtel 40
skoda-virt.cz/cz/.../1198 4-skili-kratka-63
18:40:03
31.01.2022
-> Peca: zkusil bych silnější WAPku. Ono je to obecně od druhu barvy. No a pokud nic tak rozbrousit jak starej lak. Prostě vrchní vrstva se strhne a pod tím je silnější origo.
21:50:41
27.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Stále doufám, že to nějak půjde sundat… 8
20:16:47
27.01.2022
Ta zelená jde nějak sundat? Nebo je to na přelak?
10:36:53
26.01.2022
Peca
-> Eidy: Samozřejme, je pravda, že tady té zásadní karosářské zas tolik nebude. Spíš mě "štve", že je to defakto zbytečná práce jen díky lidskému faktoru. Inu, náklaďák
23:06:09
25.01.2022
-> Peca: Měl bys radši rovnou ale schnilou kastli nebo neshnilou s pár dílama na výměnu? 4
22:35:06
25.01.2022
Peca
-> Eidy: pomuchlaná olejová vana, utržené tažné oko a čidlo zpátečky K.O. ... jinak nic. Ale škoda té chladičové příčky, takhle domrvit zdravý plech :-/
21:12:09
25.01.2022
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
08:55:13
25.01.2022
Peca
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen 3
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 25.01.2022 08:55:13
18:16:54
24.01.2022
Peca
Rally Jelení stezka 8
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.01.2022 18:16:54
