Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 10.01.26 16:46 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Forman Plus Telecom - komentáře:
17:47:28
30.10.2023
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
16:39:12
30.10.2023
-> Peca:
Krása 3
16:36:26
30.10.2023
Peca
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 30.10.2023 16:36:26
upraveno 1x, naposled 30.10.2023 16:48:33
11:25:50
13.10.2023
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní. 4
11:14:50
13.10.2023
Peca
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
upraveno 1x, naposled 23.10.2023 11:09:31
10:11:21
13.10.2023
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
11:02:35
12.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta kombinace interierů je velká paráda
07:41:15
12.10.2023
jozef
To bude mašina 4
19:53:06
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu 3
18:15:17
21.09.2023
Peca
Trochu stolařiny…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.09.2023 18:15:17
23:39:15
18.09.2023
ToMi
-> Peca: palec hore
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 23:39:30
19:57:09
18.09.2023
Peca
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl 36
18:23:06
18.09.2023
k.jarek
-> OndraKrupi: 3
17:20:24
18.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu 3
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 17:20:36
16:22:51
18.09.2023
Peca
-> Eidy: bingo106
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.09.2023 16:22:51
15:03:03
18.09.2023
-> Peca: Velux? 1
12:42:10
18.09.2023
Peca
No mercy 109
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.09.2023 12:42:10
11:02:53
25.08.2023
OndraKrupi
-> minno: u mě to bylo první co mě trklo 4 3
Edit: a taky rozdílná barva proti staré barvě
upraveno 1x, naposled 25.08.2023 11:03:34
17:09:42
24.08.2023
ToMi
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 16:07:10
