AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Forman Plus Telecom - komentáře:
-> Tomaso435: V JZD ne, ale na kovoštoru s bordelem jo. A furt mám 9-ku na začátku
Uz si byl v JZD na váze?
-> Peca: Tak pokud máš svýho "pana radu", tak to je potom jinačí situace.
-> Eidy: koumám, ale nejsem na to zateplování naštěstí úplně sám. Dvorní dodavatel izolačních vzorků je i člověk, co se tím profesně živí, takže ke každému kusu, co mi z fabriky donese, dostanu i návod použití a výklad, co by mělo a nemělo fungovat.
-> Peca: občas kouknu na přestavbu dodávek na obytňák a izolaci řeší různými způsoby. Těžko říct, co je nejlepší. Ale líbí se mi, jak to koumáš.
Snaha o minimalizaci tepelných mostů a s tím spojené kondenzace vzdušné vlhkosti
-> Milan 136: jj, kam se sere hevland
-> minno 23.11.23 15:16:38: Jo. Tam vytočíš jedničku do sraček a jede to 20
-> minno: no poměrně dost, když to jezdí za 12
ale do města s vozejkem je to zavoďak a tahoun s parádní spotřebou
-> Tomaso435 23.11.23 08:20:49: Akurát pozerám, že litrová fabia mala SP 4,8, to točí pri 90 kmh koľko, 4000?
-> tunerlada 22.11.23 23:14:04: tak použít stálý převod z litrové Fabie sice to bude mít maximálku.120 ale 90 to pojede naprosto ochotně.. akorát se spotřebou podobnou 3,5 t obytnému vozu
-> tunerlada: to věřím, víc jak 100km/h když s tím jedu, je dost cítit ta bouda, že to brzdí. Navíc to něco bude vážit.
-> Peca: já právě 2 roky zpět taky postavil obytnou vanplusku feldu 40kw, spaní pro 2, zateplené, skládací postel atd.. jak jsme v tom ale jeli dva a věci, tak to bylo peklo jak to nejelo a byla to brzda provozu
-> Peca: tebe člověk pár dní nesleduje a pak se nestačí divit
-> tunerlada: jen série, max jednou výměna typu z 40kw BMM na 50kw BMM. Potřebuji, aby to všude dojelo a byl na to spoleh, žádná divočina
-> Peca: motor budeš nechávat v serii, nebo budou nějaké úpravy výkonu ?
moc pekny! ja jsem neco takovyho tak dlouho planoval a kvuli jinejm vecem odkladal v transporteru T4, az nastala doba, kdy uz v aute spat nechci a kdyz tak jen nouzove a sam, protoze deti uz jsou velky a s manzelkou uz nespime ani doma v posteli natoz v aute
