Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:16:57
05.10.2020
05.10.2020
-> castrol: moja felda by vedela hovoriť , ale aj prevedenie opravy bolo oproti tomuto katastrofa ... nevadí , pôjde na bazos ako je
11:31:40
05.10.2020
05.10.2020
-> suri: ak to neuvidi zimu ma to sancu na prezitie
11:12:14
05.10.2020
05.10.2020
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na cestu tak je to ok , inak to dlho nevydrží tieto klampiariny ... chce to kvalitné základy , tmely , striekací tmel na podbehy a spodok nahrubo a kilá vosku ... a hlavne kým to nie je namaľované a navoskované nestáť vo vlhku a nezmoknúť
10:57:18
05.10.2020
05.10.2020
Peca
Vešlo se to...
22:58:36
02.10.2020
02.10.2020
Peca
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět
18:52:26
27.09.2020
27.09.2020
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
13:52:43
27.09.2020
27.09.2020
Fire
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
10:25:53
27.09.2020
27.09.2020
Peca
A přední...
18:09:31
25.09.2020
25.09.2020
Peca
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
18:07:09
25.09.2020
25.09.2020
Peca
03
18:05:47
25.09.2020
25.09.2020
Peca
02
18:04:56
25.09.2020
25.09.2020
Peca
Vše co nejvíce do originalu, žádný “vosí hnízdo”
07:09:45
18.09.2020
18.09.2020
Peca
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
23:55:17
17.09.2020
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
19:41:16
17.09.2020
17.09.2020
Peca
Tady už je hotovo
19:40:41
17.09.2020
17.09.2020
Peca
Aby už neteklo do kufru, je třeba udělat novou hranu...
09:13:31
15.09.2020
15.09.2020
Peca
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
14:38:03
14.09.2020
14.09.2020
Peca
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
23:28:47
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
