Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:26:06
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> ZdrubT: No zkus mu napsat přes zprávu na FB, když si ho dáš vyhledat podle jména. Já s ním tak poprvé komunikoval taky.
10:19:30
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: JJ
10:13:52
12.02.2021
12.02.2021
ZdrubT
-> Peca 12.02.21 10:04:27: Nooo, to bych taky mohl dovézt jedno auto na celolak ( Felda podobného raženi jak tvé Fávo) Zeptej se, mam taky zájem.
10:12:50
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: včetně plniče a přípravy pod lak?
10:04:27
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: I s dvojitým půjčením podvalu kvůli dopravě se vejdu do 40 tis.
10:02:50
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: Díky... Já jsem s tím zatím moc nepohnul, ale když bude třeba už termín, tak by mě to mohlo nakopnout...
Můžu se zeptat na cenu?
09:31:47
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: U mě trvala domluva asi 2 dny výměny info a fotek po messengeru a 2 telefonáty. Za 3 týdny se šlo na věc.
Ale je to prý i obdobím, teď leden únor má nejvíc klid. Můžu se optat, jestli má cenu dávat jeho číslo, a kdyžtak se můžete spolu pobavit.
09:07:11
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: Jak je na tom s termínama? Dá se nějak rozumně domluvit, nebo zabraný na roky dopředu?
21:29:54
11.02.2021
11.02.2021
Peca
-> havlik: Nějaký Jirka "Parda" Paryzek, má dílnu/lakovnu v jedné mrňavé díře u Hořovic (snad se neurazí, jestli to tu čte).
20:01:46
11.02.2021
11.02.2021
-> Peca: U koho tam?
19:46:43
11.02.2021
11.02.2021
Peca
-> Jumbo: Daleko předaleko; Hořovice ve Středočeským kraji
15:35:23
11.02.2021
11.02.2021
Jumbo
-> Peca: Kde lakuješ?
19:10:41
10.02.2021
10.02.2021
Peca
-> Eidy: Lakýrovi vyřídím
Přece jen je zvyklý držet v ruce více pistoli, než kameru.
17:29:40
10.02.2021
10.02.2021
-> Peca: No, pěkný. Příště bych prosil a landscape (naležato) formát. Kuju.
22:23:36
09.02.2021
09.02.2021
Peca
...a tohle z něho zbylo. Půjdou ještě vložky ven, a pak blok na chemii, klika z Fabie a složit znovu a lépe
17:52:39
29.01.2021
29.01.2021
Peca
Tak dnes dovezeno nové
