Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:36:57
25.08.2021
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Hele za tu malou vstupní investici jsem s výsledkem maximálně spokojen
09:09:22
25.08.2021
25.08.2021
-> Peca: Tak to jo. Pěkný.
09:07:29
25.08.2021
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Ano, bezbravý lak navrch. A ten komax je šedá RAL 9006 s jemnou metlou
07:21:56
25.08.2021
25.08.2021
-> Peca 24.08.21 22:52:28: na samotný prášek je to nějaký lesklý. Je tam ještě lak nebo se mi to jen zdá?
22:52:28
24.08.2021
24.08.2021
Peca
Nový komax
12:52:53
04.08.2021
04.08.2021
Peca
-> jozef : vůbec
12:18:16
02.08.2021
02.08.2021
jozef
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?
17:58:17
30.07.2021
30.07.2021
Peca
Nové dveřní sametky, z těch mám obzvlášť radost.
22:28:12
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A
17:43:09
20.06.2021
20.06.2021
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu.
16:23:34
20.06.2021
20.06.2021
Peca
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
08:06:51
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
20:34:27
19.06.2021
19.06.2021
A tobě se ta palubka vážně líbí?
11:36:38
15.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
Peca
je to ve vývoji...
08:11:51
14.06.2021
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
