Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:33:17
30.11.2021
30.11.2021
-> Peca: podběhy jsou téměř 100% záchrana celýho auta před každodenním provozem zejména v zimě... Jinak ty plasťáky si hlavně dotvaruj horkovzduškou a před nasazením velmi dobře několikrát ošetří tu hranu lemu z obou stran.... Pak není co řešit.
18:54:45
30.11.2021
30.11.2021
Peca
-> Eidy: pravda. Dost sázím na plastový podběh/tzv. nadkolí, co tu hranu překrývá. Vždycky mi přišlo i na jiných autech, že to dost pomohlo
18:04:53
30.11.2021
30.11.2021
-> Peca 29.11.21 14:42:08: Když on ten lakovanej blatník už nikdy nebude mít tu ochranu jako z fabriky. Hrana se smete rychle a pak to frčí.
16:54:11
30.11.2021
30.11.2021
Peca
-> Lubes120: Osobně bych to dal na auto jen v případě nutnosti maskování pohledové koroze třeba před STK. Dobrovolně nikdy
15:55:20
29.11.2021
29.11.2021
Lubes120
-> Peca 29.11.21 14:42:08: tomu sa asi vyhnúť nedá. Jedine že by si to nalepil tak aby tam nebol žiadny priestor kadiaľ by sa mohla dostať voda a bordel.
14:42:08
29.11.2021
29.11.2021
Peca
Vyměněný, profi lakovaný blatník, a pod lemem po pár letech takový mordor
19:16:06
25.11.2021
25.11.2021
Peca
02
19:15:46
25.11.2021
25.11.2021
Peca
První dilek skládačky
17:20:54
25.11.2021
25.11.2021
Peca
-> Péďa17: To jsme dva
18:29:45
23.11.2021
23.11.2021
Péďa17
-> Peca: Jsem zvědav na výsledný vzhled Black Linu
20:49:51
17.11.2021
17.11.2021
Peca
Zlo odstraněno, snad půjde lak slušně navázat
09:39:20
16.11.2021
16.11.2021
Peca
-> TT_daniel:
09:11:03
16.11.2021
16.11.2021
TT_daniel
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce
lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
09:28:28
15.11.2021
15.11.2021
Peca
-> TT_daniel: Následuje změna medikace
08:38:36
15.11.2021
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
19:26:29
14.11.2021
14.11.2021
Peca
Kontrolní dekomprese :)
19:25:08
14.11.2021
14.11.2021
Peca
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou
18:16:16
13.11.2021
13.11.2021
Karel.
-> Peca: kam chodíš na ty formany
21:49:48
12.11.2021
12.11.2021
Peca
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
