Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:12:16
18.01.2022
18.01.2022
kraska98
Vlevo Centry, vpravo Ronaly
21:17:59
17.01.2022
17.01.2022
ZdrubT
Tak paráda, je to tam.
12:52:24
17.01.2022
17.01.2022
Peca
14:34:15
10.01.2022
10.01.2022
Peca
Z pohledu čtenáře vlevo po leštění a vpravo před ním... Martin Sitek je opravdu šikovný fachman a já už trochu váhám, který čtrnáctky nakonec na Blacka obuju, jestli ty repasovaný Ronaly nebo teď leštěný pavučiny Centra
00:18:47
10.01.2022
10.01.2022
JuroSport
-> Peca: Celkom to šperkujes, pekne!
09:24:00
05.01.2022
05.01.2022
-> Peca: Aha, tak to dáva logiku. Áno, Favo má telefón horizontálne, už som si teraz aj ja spomenul :) Len som už dávno pod Favoritom neležal, tak ma to nenapadlo.
09:18:26
05.01.2022
05.01.2022
Peca
-> minno: Je to přesně tak, náprava z Felicie má z výroby uchycení silentbloku na opačné straně a trochu jiným systémem, jsou to v podstatě dva silentlboky místo jednoho...
Už z názvu "reakční silentblok" a podle toho, že narozíl od Favoritového "telefonu" je otočen o 90°, tedy ve směru tahu motoru, to tipuji na lepší vytlumení rázů motoru v tahu. Možná je výhoda i v přesnějším řazení, protože táhlo tu vstupuje do převodovky přímo vedle tohoto uchycení , kdežto Favorit to měl v těch místech podstatně nezaaretované, a dle mě i náchylnější k nějaké vůli.
Můj laický pohled ;-)
09:06:18
05.01.2022
05.01.2022
-> castrol: Aha. Favorit má potom asi iný. Ale aj tak by ma zaujímali výhody :)
08:53:53
05.01.2022
05.01.2022
-> minno: to nieje z vodnej pumpy ,to je orig na felu
08:21:32
05.01.2022
05.01.2022
-> Peca: Si dal ako vzperu motora silentblok z vodnej pumpy? Aký je účel / výhody?
23:27:51
04.01.2022
04.01.2022
Peca
Pastelky na pochodu
12:12:21
04.01.2022
04.01.2022
Peca
-> Vrba: Čekám na to čidlo tlaku oleje, pak nasadím hadice, startér, doleju kapaliny a pofrčí to aspoň na zahřátí
21:00:11
02.01.2022
02.01.2022
JuroSport
Tak na toto autko som velmi zvedavý. Rovnako tak by sm rád videl naživo aj Martinov Favorit, Jirkovu feldu Deacon ale aj žlutku, či Milanovu oturbenu Rapidu (rejpidu:) a mnohé ďalšie. Snád feldu zbucham do stavu za ktorý bude pouzitelny na dlhši výlet a opatrenia 2022 budú schodné aby som mohol vybehnúť aspoň na Moravu, pripadne ďalej. Držim palce tomuto favu
Peca, chválim
Peca, chválim
20:30:40
02.01.2022
02.01.2022
Vrba
-> Peca: Tak co ,už to vrčí?
11:26:47
28.12.2021
28.12.2021
Peca
19:11:40
27.12.2021
27.12.2021
Peca
Odvoz do autodilny Car Brothers do Lysic, kde mají narozdíl ode mne zvedák, dostatek času, kvalifikovaných rukou a zázemí pro nasazení motoru, převodovky, poloos a výfuku
16:03:00
23.12.2021
23.12.2021
Peca
-> Eidy: Navíc je to jen základní nastavení s mechanickým rozdělovačem. Ignitech a MPi lišta půjdou na jaře, až bude motor nasazen autě a bude se to ladit “pod zátěží”
15:57:36
23.12.2021
23.12.2021
-> Peca: Za plynem to jde hezky.
08:56:01
05.12.2021
05.12.2021
Peca
Ten “pomeranč” tam vylezl díky tomu elastickému ochrannému nástřiku pod tím, co tam byl nanesen už dříve po vyvaření. Je to po ten první ohyb blatníku, a protože jsem řešil jen akutní věci s lemem, nechal jsem to tam. Je to spis estetická věc, co se časem vyřeší až s případným celolakem
Peca/Akční edice
