komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
07:55:51
10.02.2022
Peca
-> peter13789: Zvažoval jsem to kvůli hmotnosti, upustit od muziky... jenže když to má být auto pro radost, tu hudbu k tomu potřebuju. V garáži při práci mi duní stále 5
08:08:32
09.02.2022
peter13789
-> Peca: Dobrá hudba nesmie v peknom aute chýbať!
22:12:18
08.02.2022
Peca
Nejsem žádný odborník na audio. Ale souseda jsem dnes po deváté večer stačil při prvním zapojeni už naštvat.
Takže za mě hudba dobrý
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.02.2022 22:12:18
13:34:24
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Počítám 2ku za kus i s lakem. Chci to tam odvést osobně, ale zatím tam nemám cestu.
12:45:21
07.02.2022
Peca
-> JuroSport: JJ díky, už koukám k nim na web
12:32:26
07.02.2022
JuroSport
-> Peca: Stoji to tak 50€/kus brz farbickovania. Farbickovanie netusim. -> sekyn: Ja mam tiez dve sady, zial len predky. A tak hladam zadné ..
11:33:07
07.02.2022
Peca
-> sekyn: Co to stojí a jak dlouho se čeká?
11:08:11
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Budeš posílat na repas? Já tu mám připravené 2 sady.
11:00:56
07.02.2022
Peca
uvidíme, co z nich vykřešu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.02.2022 11:00:56
10:26:19
07.02.2022
Peca
-> sekyn: Nápodobně 3
07:59:13
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Na ten kokpit jsem ve výsledku fakt zvědavý.
21:30:59
06.02.2022
Peca
Taková česká Tesla
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.02.2022 21:30:59
upraveno 1x, naposled 06.02.2022 21:34:37
09:11:37
06.02.2022
Lubes120
-> Peca 05.02.22 23:31:50: ja som na muziku v aute dosť zaťažený takže čím viac reprakov tým väčšia paráda 3
23:31:50
05.02.2022
Peca
-> Lubes120: Jj líbí se mi, jak to tam pasuje
21:34:51
05.02.2022
Lubes120
-> Peca 05.02.22 21:26:31: perfektný nápad
21:26:31
05.02.2022
Peca
-> Lubes120: To jsem dal místo popelniku - tapece jsou jinak takto tvarované původní
16:38:21
05.02.2022
Lubes120
-> Peca: akurát pozerám na tú muziku, to je niečo originál keď aj v zadných dverách je na to spravené miesto?
14:58:23
05.02.2022
ZdrubT
Muj názor je dát mřížku a vyřezat záslepky mlhovek na mřížky. V kapsách pro mlhovky udělat díry a natáhnout chlazení na brzdy.
13:52:02
05.02.2022
JuroSport
-> Peca: Zálezi co chces ty, a co sa Tebe paci. Ja by som dal iny naraznik a bud tu mriezku al potom sportovu masku. Ale ak chces ist stylom povidny stav, tak daj kludne aj tu plnu. Kazdemu sa paci nieco iné. Mne sa tá plná nepaci, ale ako vravim. Je to vec vkusu.
