komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:21:38
31.03.2022
-> Peca: no asi nastartovat ne?47
12:13:41
31.03.2022
Peca
Kvízová otázka: něco se chystá, ale co?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.03.2022 12:13:41
21:41:38
29.03.2022
Peca
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
21:25:47
29.03.2022
Sita
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.5
upraveno 1x, naposled 29.03.2022 21:28:09
21:05:34
29.03.2022
Peca
Něco si zde odložím…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.03.2022 21:05:34
12:34:03
27.03.2022
Peca
Cestou na STK.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.03.2022 12:34:03
11:53:10
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší 157
08:56:26
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od U-Geen vložen 21.03.2022 08:56:26
08:04:45
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
23:42:58
20.03.2022
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
20:19:08
20.03.2022
Peca
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.03.2022 20:19:08
20:48:25
13.03.2022
Peca
Obutí ready
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.03.2022 20:48:25
08:58:41
04.03.2022
JuroSport
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
14:29:06
02.03.2022
Vrba
-> Peca: vsak s tím se to stavělo 6
08:39:38
02.03.2022
Peca
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
07:35:36
02.03.2022
Vrba
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo? 2 2
22:23:43
28.02.2022
Peca
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku 173
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.02.2022 22:23:43
12:43:13
27.02.2022
Peca
-> Péďa17: Plánuju to
08:18:37
27.02.2022
Péďa17
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
09:23:10
26.02.2022
Peca
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední 4
