Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: Nevyliečiteľný závislák na hranatom 4-oku
Pokusy s usazením, chtělo to dost řezat a bude třeba dolaminovat některý části, ale v principu to bude plug and play bez zásahu do kastle. A to mám jako podmínku, což už po dnešku vím, že půjde
Dnes jsem to trochu nakopnul kupředu…
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
Jen si sem něco odložím...
-> Jumbo:
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno...
Soukromé autovrakoviště
Máš Facebook alebo Instagram
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
-> jozef : Auto umřelo
