Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:42:30
04.10.2023
04.10.2023
jozef
Mohol si mať aspoň jedného originál formana bez tuningu ale ty ne
09:04:13
04.10.2023
04.10.2023
Peca
Marathon za měsíc odjel také... do stejné sbírky.
Je fajn najít dnes někoho, kdo má k těmto autům vztah a zároveň má dostatek kapacity na skladě :)
09:00:23
04.10.2023
04.10.2023
Peca
Excellent odjel do světa... do sbírky ku Praze
21:25:09
05.08.2023
05.08.2023
Peca
Mlhovky zpět a už je auto komplet
20:11:21
04.08.2023
04.08.2023
Peca
Revize plynu ok a jede se na STK
22:02:54
30.07.2023
30.07.2023
isti
-> Peca 17.07.23 22:30:56: U nás nemajú radi do oči bijúcé úpravy.
21:12:08
30.07.2023
30.07.2023
Peca
Peca lešting…
21:15:13
28.07.2023
28.07.2023
jozef
Ktorého formana budeš predávať?
08:43:37
28.07.2023
28.07.2023
Peca
-> Jožynek : No jo, potřebuji modrýho dodělat a půjde do světa, ať mám prostor a prostředky na přestavbu Pluse. Takže čím dřív, tím líp
22:41:20
26.07.2023
26.07.2023
Jožynek
-> Peca: ideš ako drak, tlieskam..
17:36:35
25.07.2023
25.07.2023
Peca
Třetí a snad poslední cesta do Karviné za mnou
16:25:53
21.07.2023
21.07.2023
Peca
Nové papuče na Marathona
22:30:56
17.07.2023
17.07.2023
Peca
-> isti: pročpak?
12:18:13
16.07.2023
16.07.2023
isti
-> Peca 05.07.23 23:29:11: Asi máš vela kamošov na STK
19:39:44
11.07.2023
11.07.2023
Peca
-> jozef : jasný, jen nemá STK
22:25:25
10.07.2023
10.07.2023
jozef
Jazdiš ešte na excelentovy
12:59:04
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: Že nevypadaly špatně, tak mě napadlo, jestli jsi je nenasál. Já bych je na Formana vzal, ale už to nemá smysl.
12:35:22
08.07.2023
08.07.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ne, to mám z vlastních dlouhodobých syslátů. Proč?
12:26:59
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: To jsou ty původně zelené 5tky tady z inzerce?
