Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: to je ale "róra"
Bude se laborovat se středovým dílem
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
-> OndraKrupi: in progress II.
-> Peca: a kde jsou světla blacka?
Peca Jake máš autá okrem favorita a formana
-> Peca: veľmi zaujímavé, som zvedavý na výsledný efekt
-> Peca: No přéésně tak jsem to měl v hlavě. Parádní práce :-)
Tohle už vypadá hodně fajn, jak když to tam patří
Pozice světel super. Detaily doladíš. Spodek masky pod světlem určitě zkrátit a udělat úhel na opačnou stranu než je teď. Zhruba podle nárazníku. A spodek rohu u blatníku zaoblit a napojit přechod na blatník, a je to
-> havlik: nějak to vyladim, důležitá pro mě teď byla pozice světel, hrany a přesahy je kosmetika
