komentáře | popis | fotky | Peca | 22.07.25 00:16 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:28:29
12.05.2022
Peca
-> Eidy: Zabij mě, ale nevím. Byl jsem investor, ale značku jsem nezjišťoval. Mám se optat?
20:28:10
12.05.2022
-> Peca 11.05.22 21:12:13: hodně velká změna. Ze zvědavosti, jakou chemii použili?
19:02:57
12.05.2022
Vojťas
-> Peca 11.05.22 21:12:13: tak o je paradicka ovsem.
21:12:13
11.05.2022
Peca
Před profi leštěním a voskováním… a po něm…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.05.2022 21:12:13
22:54:23
10.05.2022
Peca
Jedem obouvat
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.05.2022 22:54:23
09:40:18
09.05.2022
Školník
-> Peca: na tom formane peckovo vyzeraju tie svetlá 5
akože asi na krátkom by to tak neukázalo ale na dlhom super
08:33:31
09.05.2022
Peca
Prahy odrbány, pak odrezovač, základ, barva a rezistin na spodní plochu. Žádná vyvářka, ještě chvíli to snad vydrží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.05.2022 08:33:31
20:04:35
05.05.2022
Peca
17:16:33
30.04.2022
Peca
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
14:56:54
30.04.2022
růža
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
22:20:21
29.04.2022
Peca
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
upraveno 1x, naposled 29.04.2022 22:21:22
21:23:05
29.04.2022
růža
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
09:35:47
28.04.2022
JuroSport
-> Lubes120 14.04.22 21:04:10: ale má! Nie je moje 8 3 4 1
11:11:34
27.04.2022
Peca
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.04.2022 11:11:34
upraveno 1x, naposled 27.04.2022 11:11:49
06:36:52
26.04.2022
Peca
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2022 06:36:52
09:13:17
15.04.2022
Peca
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
21:04:10
14.04.2022
Lubes120
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby 4
14:09:21
12.04.2022
JuroSport
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne 171 amen 4
