komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:02:23
05.03.2021
Peca
Plechařina na podvozek + epoxid a alkyton
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.03.2021 10:02:23
upraveno 1x, naposled 05.03.2021 10:03:34
16:36:43
01.03.2021
Peca
-> jozef : Rezistin je sám o sobě černý, lakovat netřeba. Jednotlivé nápravy v barvě budou.
16:14:30
01.03.2021
jozef
budeš lakovat aj podvozok
20:05:33
28.02.2021
Peca
-> Eidy: To je. Ale blbě se to skladuje, protože každé smítko je na tom vidět a už teď pozoruji drobné vlásečnice na laku, stačí jen projít kolem a špatně se na auto kouknout... nu vím, do čeho jsem šel a nelituji barvy, peněz ani času. A to mám tu těžší půlku před sebou5
21:17:26
26.02.2021
-> Peca: Na odraz je černá dobrá. Je v ní všechno vidět.
20:00:34
26.02.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: vypadá to fakt dobře
17:59:50
26.02.2021
Peca
Zabaleno na cestu domů
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.02.2021 17:59:50
19:52:14
24.02.2021
24.02.2021
Peca
Kola po nanesení a ručním rozleštění keramické ochrany laku.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.02.2021 19:47:22
17:26:55
18.02.2021
sekyn
-> Peca: Taky se kdyztak hlásím o kontakt. Do Horovic to nemám daleko. Ale nemám fb. Klidně do sz.
upraveno 2x, naposled 19.02.2021 08:07:14
14:47:13
18.02.2021
Vyzerá to dosť dobre, teším sa na výsledok.
10:54:28
18.02.2021
TT_daniel
-> Peca: to je porno
07:48:54
18.02.2021
Peca
Jeden lakýrnický autoportrét 143
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.02.2021 07:48:54
17:20:12
12.02.2021
Peca
-> kraska98: Ano to je, proto se s podvalem táhnu 270km. Navíc věřím, ze to bude fakt kvalitně provedený
17:03:29
12.02.2021
kraska98
-> Peca: Na dnešní dobu je to i s lakem vnitřků hodně pěkná cena.
10:26:06
12.02.2021
Peca
-> ZdrubT: No zkus mu napsat přes zprávu na FB, když si ho dáš vyhledat podle jména. Já s ním tak poprvé komunikoval taky.
10:19:30
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: JJ
10:13:52
12.02.2021
ZdrubT
-> Peca 12.02.21 10:04:27: Nooo, to bych taky mohl dovézt jedno auto na celolak ( Felda podobného raženi jak tvé Fávo) Zeptej se, mam taky zájem.
10:12:50
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: včetně plniče a přípravy pod lak?
