Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Tomaso435:
-> Peca: pak tohle body musíš po velmi řádném vytvrdnutí přelakovat to víš ? .. jinak moc nedělat vrstvy, pak se to loupe o dost snadněji
-> peter13789: Jako uzavření beru to, že jde o přelakovatelné Body, takže to stejně barva na tom všem celé uzavře...
-> Eidy: moj nazor je,ze kazda i ked 2k zakladna farba by sa mala "uzavriet" nejakou vrchnou farbou, ziadny tento protikamienkovy nastrek ju plnohodnotne nenahradi
-> peter13789: Nastrikal, na ten epoxidovy základ. Dle pokynu vyrobce
-> peter13789: Prečo? Tiež som to tak urobil.
-> Peca: nenastriekal si tu Body hovadinu hned na zaklad, ze?
Dneska poprvé strikam pistoli z kartuše. Ačkoliv výrobce psal ´neredit´, bylo to hustý a těch kurev co litalo, než jsem dostal radu naredit to nitrem a odsroubovat hrot špičky pistole. Super, hotovo dvacet. Aspoň jedna strana
-> Eidy: Fortunka - tak to jo, mam ji objednanou k jeziskovi ;-)
-> Peca: Dreml, fortuna, přímá bruska. Pořád nic?
-> Eidy: Dreml? Neznám :-O Ale místo naprd, přitom dost masivní plech.
Použil jsem do té misky flexu a ojetý brusný kotouč na kov - byl malý a vešel se tam. Zbytek hrnce šel pod hrubý kartáč ve vrtačce.
-> Peca: Takový naprd místo. Ty máš dreml nebo čím jsi to brousil?
A zadni podběh s domkem tlumiče jde pod kartáč... v misce objevena díra
-> jozef : V to doufám, že se k tomu postupně dopracuji
z toho blacklinea bude naj auto
