Tak toto je můj první vlastní povoz
Škoda Forman 1.3 50Kw BMM
Našel jsem ho zde na virtu v inzerci :)
Něco maličko o autě:
-je to rok 94 stříkačka
-barva Královská modrá
-má podle tachometru naběháno už kolem 275 000 Km, ale jede docela slušně.
-zub času je znát ale my spolu bojujeme
Výbava:
-Centrál na klíč (nově předěláno na centrál s DO) :)
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Automatické rozsvícení světel
-Rádio
-Posilovač řízení :)
Opravy:
-vyvařen předek (podběhy, nosníky tlumičů)
-vavařená podlaha u nápravnice
-vyvařeny zadní lemy, domky tlumičů a práh a podlaha
-série (po GO)
-nové pístní kroužky
-3 nové vložky válců co se našly doma
-nové silentbloky jak vodní pumpa tak na převodovce
-sehnána jiná zánovní hlava s vybroušenými kanály a je snižená (srovnána) o cca 1mm
-skoro kompletní přetěsnění motoru
-rozpěrná tyč tlumičů (leštěná)
-leštěné ventilové víko
-sahara na vypínač
-namontováno Servo řízení :)
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
poslední evoluce výfukového systému(snad už) :)
-na zimu komplet serie (míň to žere :D )
-série ale snad časem HP
-kompletní přední náprava se stabilizátorem z feldy komplet po GO
-sehnat ještě zadní stabilizátor z feldy
-plastové podběhy předek i zadek
Brzdy:
-serie
-předek brzdové destičky Ferodo a kotouče TRW
-zadek nové pakny
Exteriér:
-Lízo předního nárazníku
-kouřová zadní světla
-stříška 5dveří (po opravě 5tých dveří nalepím)
-přední mlhovky ve žluté folii
-anténa dlouhej prut
-orígo kulatá zrcátka z favorita x-line (lakovaná do barvy auta)
-nalepen bílý pruh z folie přes celé auto (minulost)
-nějaký ten výfuk pro lepší zvuk :)
-zatmavená přední světla
-sehnaný HELLA panel
-nějaké to podsvícení
Interiér:
-komplet vyčištěn
-originál černej
-stropní digitalní 4-tlačítkové hodiny
-sportovní tříramenný volant
-podsvícení modře
-do budoucna sedačky z Fe LaK a nebo z Fa Black Line
Hudba:
-autoradio Kenwood
-4krát: repro v předu, vzadu v platě
-basák se zesikem v kufru
-alu zn. Atiwe 6J (od Baruška.125) Prodáno
-alu zn. Fondmetal 5,5Jx13 (od Tomaso435)
-zimní plechy z Felicie pick up 5,5Jx13
pár věci na prodej:
skoda-virt.cz/cz/.../1837 17-par-dilu-drobnosti-skod a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 30-vyrobni-stitek-s110r
skoda-virt.cz/cz/.../1863 28-brusne-kotouce-1
Koupím/vyměním:
skoda-virt.cz/cz/.../1855 45-vyfuk-na-fa-ci-fe-kombi
Výbava:
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Rádio
Opravy:
-série (po GO)
-sahara na vypínač
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
Brzdy:
-serie
-zadek nové pakny
Exteriér:
Interiér:
-komplet vyčištěn
-originál černej
-podsvícení modře
Hudba:
-autoradio Kenwood
pár věci na prodej:
Koupím/vyměním:
Lukyn Forman 136B - komentáře:
-> LUKAS: lebo je darebak
-> Lukyn Fakír: jedno nechapem prečo po vyvaračke a plniči sa to nikdy nedotiahne hned na vrchni lak..každy to hned nastroji a jazdi a potom po čase to da do farby prečo nie hned ked je to rozobrate a nemusi sa už nič demontovat opatovne ? inak pekna robota :)
-> Lamac: hele nic sem neupravoval akorád že na felicii je přišroubovaná na čtyřech místech a tady je jen na dvou, ale fungujete bez problémů, vyměnil jsem dá se říct kus za kus, páč origo FA je jiná
Ano presne túto,ona tam normálne pasuje,alebo je treba upravovať karoseriu?Aby som to zbytočne nezháňal.
-> Lamac: pokud myslíš tuto průchodku viz. foto, jak je u řízení spojene s volantovkou, tak tu jsem sehnal z felicie co měla servo
Prosím ťa,ako si poriešil prechodku posilovača riadenia do karosérie?Nemáš foto?Diky
-> Tomaso435: šak vím jen jsem chtěl taky říct že se to někomu líbit nemusí,já jsem s tím zatím spokojen a využil jsem pasek, přesně na 2 roky klid pak se uvidí
-> Mr._Nosferatu: kábliky jen tak neutrhnu, nemaj se zaco zachytit jsou pořádně přidělaná a co nejkratší cestou od pasku vedený pryč od ryzikových míst právě na poškození a ano máš pravdu lepší to je dát do nadrže ale to by pak to auto bylo trošku chudý a nemohl si na to koupit a dát nic kdybych to zase bral všechno takhle
-> Tomaso435: To radši 200 v nádrži, i když já mám co říkat, se svým učtem za poslední 2 měsíce, a furt se divím proč nemůžu ušetřit na diagnostiku a elektrocentrálu
-> Mr._Nosferatu: a tahle má za 200 radost na 2 roky která plně splnila účel
-> Tomaso435: No, a kdyby to dělal pořádně, tak setří na neony, potom mu bude líto tam dát takovou drahou zbytečnost, kterou stejně bude muset sundat ....
-> Mr._Nosferatu: vzhledem k tomu že to přd stk stejně urve a už nedá protož bude o 2 roky rozumnější, tak je kravina investovat do takovejhlech píčovin
-> Tomaso435: Tak když něco dělám, tak to dělám pořádně, ale jako první mě napadlo, tam dát ten v trubici, co je na to vyrobenej, až potom neony .....
-> Lukyn Fakír: Však to poznáš, až za něco zachytíš a utrhneš kablíky z led pásku ....
-> Lukyn Fakír: já reagoval na nosferata... jeho reakce tady virtu jsou vždycky takový jako by byl ředitel komerční banky (tj měsíční výdělej v podobě nového vozu), a jezdil do práce felicií která mu stačí, ale jelikož je lepší misto toho se crcat z páskem za pár korun tam dát rovnou neony za litr, jelikož nezáleží na penězách.... nevim no..
-> Tomaso435: nechtěl jsem z toho dělat auto ala Fast and Furius ale tak napadlo mě ten ledpásek využít takto, když už sem měl podsvícenej interier
-> Mr._Nosferatu: tak asi by to bylo lepší, ale tohle jsem měl dá se říct za hubičku, cca cena jednoho ledpasku co bych musel koupit 4krát a navíc jsem využil zbylých cca 3.5m pásku a nějak extra práce s tím nebyla krom přidělaní a kabeláže
-> Mr._Nosferatu: 500kč za neony vs 150 za 5m led pásku. a pár drobnejch za šprcku. :-D
ono vlastně by uplně nejlip stalo za to koupit auto z filmu rychle a sběsile kde už neony máš, liťáky taky, pruhy nalepky a podobný píčoviny taky a je to. tech pul mega rozdílu ceny auto vs forman je nepodstatnéééééééé
-> Lukyn Fakír: Nestálo by za to koupit už ten led pásek v trubici ? nebo rovnou neonový tubice ?
krásný
-> Tomaso435: do průhledný smršťovačky
a funguje to, konce zatmelený a voda nemá šanci
