Pridal jsem nejaky video ze dnesni vyjizdky.
Kvalita sice otresna, ale lepsi jak nic :)
http://www.youtube.com/wa
tch?v=0gkhWvYpfH0&feat
ure=youtu.be
- 1.4l - 133k/141Nm
Prevodovka:
-serie SP 4,16
Predek:
-kratke rizeni
-napravnice Felicia
-stabilizator Felicia
-ramena upravena pro zvetseni odklonu a zaklonu
-4,5cm podlozky mezi cepem ramene a tehlici
-cep rizeni uchyceny zespoda
-HP Sporting Tréningová sada
-excentricke horni ulozeni s unibalem
Zadek:
-naprava Felicia
-2x pritvrzeny stabilizator
-tlumice s pruzinami Sachs pro sk.A
-podlozky pro srovnani sbihavosti
-PUR silentbloky se silonovymi vymezovacimi podlozkami
-"triangulace" podelnych ramen
-kola 6Jx14 ET 35
-pneu Yokohama A048 185/55 R14
- 1.4l - 133k/141Nm
Prevodovka:
-serie SP 4,16
Predek:
-kratke rizeni
-napravnice Felicia
Zadek:
-naprava Felicia
-kola 6Jx14 ET 35
BMP/Favorit 136l - komentáře:
08:06:14
01.10.2013
01.10.2013
Alenka
-> ochoda: jako jo, kdyz uz se usadi do zatacky, tak to celkem sedi, problem je ta faze mezi otocenim volantu a usazenim do zatacky. S tim furt nejak nejsem spokojenej :)
-> radekp: zas takovej sleeper to asi neni. Jel jsem tuhle za kolegou v Octavii a ten mi rikal, ze pry v zrcatku vypada hrozne nasrane a kdyz jsem ho dojel, tak se bal, ze se ho chysta sezrat
14:48:01
23.09.2013
23.09.2013
radekp
super sleeper
11:43:26
23.09.2013
23.09.2013
ochoda
-> Alenka: To věřim
Ono jen podle těch "Áček" vepředu to musí bejt přibitý jaxviň.
10:54:11
23.09.2013
23.09.2013
Alenka
-> Chali: nezkousel jsem to, ale spis se nevejdou. I kdyz, s nejakou podlozkou nebo vhodnym ET mozna ano :)
-> ochoda: ono to "jen" nastaveni spolecne s dalsimi upravami udela docela dost.
Ostatne, pilot cerne NA MX-5, ktery se me nedavno pokousel drzet po ceste na Dubou, by mohl vypravet
10:41:19
23.09.2013
23.09.2013
ochoda
-> Alenka: Ahá, tak já konečně pochopil jak ten kus tam funguje. Díky -> Chali: kterej napsal něco o podložce, ono to máš vlastně "jen" nastavenou těhlici viď?
20:06:05
19.09.2013
19.09.2013
-> Alenka 18.09.13 23:03:52: asi tak
12:19:36
19.09.2013
19.09.2013
Chali
-> Alenka: A s tou podložkou tam jdou 13-ky nebo ne?
11:25:25
19.09.2013
19.09.2013
MisakusX
... a když to po letech snažení všechno dodělá a doladí, aby to byla dokonalost sama, rupne mu jak na potvoru klikovka a musí si pořídit na hraní nový auto :)
23:03:52
18.09.2013
18.09.2013
Alenka
To vite, kdyz uz se v tom jednou clovek zacne vrtat od podlahy, tak nakonec musi predelat takovy veci, o kterych normalnimu(dusevne zdravemu) tuningari ani nesnilo
19:43:30
18.09.2013
18.09.2013
-> Alenka: Zajímavý.
19:42:31
18.09.2013
18.09.2013
-> Alenka: dik za objasnenie
01:16:40
18.09.2013
18.09.2013
ochoda
-> Alenka: Aha, díky za vysvětlení.
... Máš to pěkný ale jen tak mimochodem.
00:06:20
18.09.2013
18.09.2013
Alenka
-> DuDy: s tim jak je predelana cela naprava uz se nehadaji, ale spolupracuji :)
-> castrol: -> Eidy: na fotce je jeste uchyceny shora.
Je to potreba udelat proto, ze jak je mezi tehlici a cep narvany ten mezikus, tak pokud by cep rizeni zustal na seriovem miste, pri propruzeni by litala sbihavost o milimetry na centimetr zdvihu.
-> ochoda: ano, je to odtamtud :)
Ze to upadne se nebojim. Ono to vypada vselijak,ale je to poradny kus kvalitniho materialu + se to opira celou plochou zespoda o tehlici, takze nejslabsim mistem je porad ten zeslabeny "pindour" na spodnim cepu, co se normalne dava do tehlice.
Znacky ze slovace mam kvuli buzeraci. Navzdory zazitemu nazoru se tady zahranicni auta za technicke veci buzeruji obtizneji nez domaci.
23:38:27
17.09.2013
17.09.2013
ochoda
-> Tomaso435: -> Alenka: A je to tam odtud nebo ne?
...ta poslední fotka, nebojíš se že to upadně?
Mě to moc přesvědčivý nepříde
... ještě mě tak napdlo, jakto že máš značky ze slovače? :D
22:51:02
17.09.2013
17.09.2013
-> Alenka: Mám stejnou otázku jako castrol.
22:39:28
17.09.2013
17.09.2013
-> Alenka: aj ja mam jednu co zlepsuje ten cap riadenoa uchyteny zospodu?
22:32:00
17.09.2013
17.09.2013
DuDy
-> Alenka: technická, nehádají se mezi sebou stabík a HPčka ?
21:48:12
08.09.2013
08.09.2013
Alenka
-> Chali: tak to jsem rad.
Jsem totiz hrozny nesika a casto se mi v dopravne zklidnenych oblastech stane, ze omylem vytocim motor na 5000 a uklouzne mi noha ze spojky, coz ma za nasledek dlouhy, hlucny a kourivy prokluz kol hnane napravy :(
