Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
13:23:18
10.05.2021
TT_daniel
-> 8-valec: ten dekel mi pride jak ta reklama na p206 co si tam sadal ten slon
Reklama Peugeot 206 Sochár
a píšeš že funkčné nápravy a vzadu buben? a kyvka?
upraveno 1x, naposled 10.05.2021 13:24:09
08:22:00
10.05.2021
8-valec
Jazda pekelne nízko má celkom vysokú daň...napr takto dopadol kryt nádrže, podobne zle skončili spodné ramená. Ciel renovácie je hlavne volba lepšej techniky, hrebeň, brzdy, motor, funkčné nápravy
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 10.05.2021 08:22:00
20:03:45
06.05.2021
Angel
Co z toho bude ? Origo serie nebo něco v původním stylu jak to bylo ?
15:48:28
06.05.2021
-> 8-valec: a bude jak predtým proklate nisko ? tak sa mi to pacilo
14:35:56
06.05.2021
8-valec
-> TT_daniel: myslím že "okruhové" pružiny budu STK stage1
14:35:30
06.05.2021
14:17:27
06.05.2021
-> TT_daniel: 3
14:00:32
06.05.2021
TT_daniel
-> 8-valec: si tam dal omylom pružiny???
10:44:08
06.05.2021
8-valec
-> Eidy: dakujem, popravde som trocha napred len som cakal na aktivaciu clenstva6
22:22:07
05.05.2021
-> 8-valec: Nepostupuješ moc rychle, ale máš to hezký. To je důležitý. 4
14:50:28
13.04.2021
8-valec
-> Eidy: lakernik aj vyvoskoval pomocou metrovej hadice, ja mam len wurthove spreje nakupene s tou smiesne kratkou palickou zatial som nasiel len jedno miesto na ktore zabudol, pod nohami na podlahe kde su navarene drziaky prednej napravy
upraveno 1x, naposled 13.04.2021 14:50:54
14:09:54
12.04.2021
-> 8-valec: Teď to chce pořádně prolejt dutiny. 4
13:30:20
12.04.2021
8-valec
u lakosa tesne po privezeni, priznam sa ze viac detailnych foto ani nemam
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 12.04.2021 13:30:20
13:22:08
12.04.2021
8-valec
takto som to mal ani nie 24h doma od zachrannej vyvarky
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 12.04.2021 13:22:08
13:16:30
12.04.2021
8-valec
-> MISCHO: uplne v klude 6
-> Eidy: presiel som velkou skuskou trpezlivosti a ponaucenie k tomu celemu mozno tak skromne: nie prilis doverovat ludom 1
00:25:06
12.04.2021
-> 8-valec: To je teda strašidelná story. Hlavně že to dobře dopadlo. Ale nervy to musely bejt hrozný. 8
23:06:03
11.04.2021
MISCHO
-> 8-valec: nemal som v plane viac hovorit , ospravedlňujem sa 10
22:44:28
11.04.2021
8-valec
-> Eidy: presne som sa chcel vyhnut dotazom na prvotnu katastrofalnu vyvarku ale ked uz MISCHO nevydrzal....
Klampiar c.1 auto poflakoval kde jak napriklad dvere nesli zavret pretoze B stlpik bol o centimeter posunuty v tom momente som auto bral prec o nieco neskor skoncil pan klampiar na vykone trestu za podvody....
Klampiar c.2 bol som rad ze da niekto dohromady co prvy dosral. Vsetko slo na paradu auto spasovane ale tesne pred finale sa panovi zabil syn s tym sla kvalita jeho prace rapidne dole odsraly si to prahy ktore skracoval povodom zo 100vky, bol nanich nepatrny ohyb pri zvare boli najuzsie a postupne smerom vpred a dozadu sa rozsirovaly. Po kontakte s lakernikom mi odporucil prahy vymenit za nove z jedneho vylisku...
Klampiar c.3 predaval som nejake veci prisiel chalan mladsi odomna ze sa specializuje na karoserie 110r slovo dalo slovo vymenil prahy vymenil zadne nosniky vymenil plast strechy a mnoho dalsieho auto dostal do top stavu zaco som mu velmi vdacny...auto od neho slo priamo lakernikovi
Kedze si neplatim clenstvo mam obmadzeny pocet foto a nechcem mat kartu plnu neuspechu a moc tych foto nemam ale nieco pridat mozem4
08:04:46
11.04.2021
22:58:16
10.04.2021
-> MISCHO: Ale chci vidět. Je to sice nedávno, ale dneska už vím, že pár věcí by šlo udělat na Kóče jinak a líp. Tak se rád poučím z chyb druhých. 4
