Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
07:59:24
12.06.2023
Co to stojí? Já budu stejně rád, když vyjedu v nejbližší pětiletce a dokud ten 5k znova nepadne, tak to řešit spíš nechci, ale vize je to jednou nahradit 8k s 1 webrem, aby to vypadalo trochu korektně.
upraveno 1x, naposled 12.06.2023 07:59:54
07:36:05
12.06.2023
-> vhml: asi by se to dalo dohodnout...
18:19:03
05.06.2023
-> vhml: kdysi to dělal i Bohouš Krejčí nebo M8rinek
15:47:53
05.06.2023
8-valec
-> vhml: je to aj v popise napísané, sanie aj weber mám od Vrbu
15:26:13
05.06.2023
Kdepak se kupuje sání na 8k s jedním webrem?
upraveno 1x, naposled 05.06.2023 15:26:21
15:19:18
08.03.2023
8-valec
-> P@WL: na virte sú iné stavby prizvukované s pojmom výkon, toto bude len na svižnejší pohyb1
18:45:31
07.03.2023
P@WL
Aaaa, vkdím, že tu výkon chýbať nebude 1 paráda 40
13:34:24
07.03.2023
8-valec
-> Eidy: posnažím sa to doplniť, nárazníky sú pôvodné z auta len nanovo chrómované. Dohoda s firmou bola zavariť diery kt. kedysi slúžili na hmlovky, samozrejme ich mám aj s dierami ale už ďalší rok čakať nebudem19
13:55:41
06.03.2023
-> 8-valec: Tomu neveřím. Určitě by se dalo fotit víc. Od koho máš nárazníky? Na bazosi je pořád dost inzerátů na nově pochromovaný věci.
13:12:33
06.03.2023
8-valec
-> Eidy: nebolo čo pridávať, ale dúfam že tento rok to niekam posuniem44
22:39:48
01.03.2023
-> 8-valec: Kua, chtělo by to víc fotek ze stavby.4
15:44:42
12.07.2022
8-valec
-> onda: ďakujem
-> RadoS: od tohto štádia si 100vku nemal ani ty do mesiaca hotovú, určite CS nestíham ani si nedávam deadline 6
22:36:07
11.07.2022
RadoS
No sláva, že pokračuješ. A keby si ho do CSka stihol poskladať.
17:41:27
11.07.2022
onda
Nádherný EREČKO!!!9 15 222 222 222
10:35:56
17.05.2021
8-valec
-> SO545: sám neviem ako to vo finále skončí, zapúšťanie nápravy nehrozí, karoséria musí zostať nedotknutá preto tam nieje ani suchý 5q79
18:29:01
12.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 14:34:01: ak by si chcel aj porenovacii jazdit velmi nizko tak narozumnejsia varianta je zapustit celu napravu do kasne...Tak zostane cela geometria napravy seriova a v celom rozskahu funkcna.
Spustat to extremne na povodnych dieloch ...je ehmmm mladicka nerozvaznost.4
09:08:00
11.05.2021
11.05.2021
8-valec
-> MOLSO: nebudem skrývať sklamanie s tvojej reakcie3 Nejazdím slalom ako ty ani sa nenaháňam s rumunskými policajtmi na dáciach jak Dano2
21:33:07
10.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 13:35:40: .... úplne všetko 3
14:34:01
10.05.2021
8-valec
-> Eidy: až taký hard to nebude. Trpelo celé uchytenie prednej nápravy, mal som pocit že predná náprava leze pod auto každým narázom viac a pri prepružení narážali spojovačky na riadení do kasne, to vymlátilo behom pár km čapy riadenia a najviac trpeli spolujazdci celú cestu držaly nohy nad podlahou1
