Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 02.06.26 14:10 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
09:51:45
18.12.2023
8-valec
-> JuroSport: Ďakujem, motor zatiaľ šiel nejakých 20-30 sekúnd a znie perfektne, čomu sa veľmi teším76
16:28:28
15.12.2023
JuroSport
Krásne auto. Nádherná robota. Síce kolesá nie sú úplne podľa mojho gusta ale aj tak veľmi chválim. Auto je veľmi pekné a verím, že majiteľovi bude robiť len a len radosť. Motor, a nehovoriac o výfuku, musí pekne priasť 4
Len tak ďalej
13:31:43
15.12.2023
8-valec
-> T: keď som osadil 136ku, tak domček termostatu bol na kreditku od chladičovej steny a nelícoval ani kruh na vzduchovode chladiča s kruhom okolo vetráku, podložky všetko vyriešili
12:52:28
15.12.2023
proč podložení příčky ? 4
10:19:05
05.09.2023
8-valec
-> Tomáššš: 1200€ + musíš upraviť roh vzduchovodu chladiča, na tom zrovna pracujem tak časom pridám foto106
17:32:45
02.09.2023
-> 8-valec: to aby som sa aj ja dal na je nahovoriť. 1
14:50:32
25.08.2023
8-valec
-> Tomáššš: za tú cenu nemám čo tomu vytknúť4
06:33:45
21.08.2023
-> 8-valec: vďaka, 4 vyzerá veľmi dobre veru , aj to spracovanie 1
08:56:13
14.08.2023
8-valec
-> Tomáššš: je to aj v popise písané 44 výfuk na komplet robili v www.a-m-a.sk/?lang=en
00:26:14
12.08.2023
-> 8-valec: kto ti robil zvody 2
19:20:21
09.08.2023
8-valec
-> P@WL: snáď to bude počuvatelnejšie jak všetky serie s "popcornom"2
-> Eidy: práveže teraz som v štádiu v ktorom nemám nič predpripravené, je to premna frustrujúce19
22:04:51
02.08.2023
-> 8-valec 02.08.23 15:00:06: To ti jen tak připadá. Ale jak je auto po laku, tak jde rychle. Teda pokud máš všechno připravený. A i když ne, tak už stejně jedeš z kopce. Tak to je. 4
21:58:06
02.08.2023
P@WL
Ten výfuk to je moooc veľká paráda,som zvedavý na zvukový prejav a snáď aj nejaký ten koník naženie 1
15:00:06
02.08.2023
8-valec
-> Eidy: Ďakujem, verím že do konca roka štartujem napriek tomu že mám z toho pocit "krok vpred a dva vzad"
21:02:24
01.08.2023
-> 8-valec: Pěkná práce, hezky pokračuješ. Na příští sezonu to bude pojízdný.
09:59:06
13.06.2023
8-valec
-> vhml: ja som dal 7500čk
12:51:10
12.06.2023
-> vhml: ted to někdo prodává na fb virtu myslim
07:59:24
12.06.2023
Co to stojí? Já budu stejně rád, když vyjedu v nejbližší pětiletce a dokud ten 5k znova nepadne, tak to řešit spíš nechci, ale vize je to jednou nahradit 8k s 1 webrem, aby to vypadalo trochu korektně.
upraveno 1x, naposled 12.06.2023 07:59:54
07:36:05
12.06.2023
-> vhml: asi by se to dalo dohodnout...
18:19:03
05.06.2023
-> vhml: kdysi to dělal i Bohouš Krejčí nebo M8rinek
