Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 02.06.26 14:10 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
21:31:28
06.05.2014
-> 8-valec: A sundáš to k zemi? Chtělo by to.
21:26:42
06.05.2014
lubeky130
-> 8-valec: este neboli na aaute uz som vedel ze to bude peckaaa
21:04:15
06.05.2014
-> 8-valec: Dalo by se to vyřešit i speciálníma matkama se závitem 12x1,5, ale to záleží na tobě.
20:43:48
06.05.2014
onda
paráda s těma kolama4
20:25:42
06.05.2014
peter55
-> 8-valec: peckove kola4
20:17:51
06.05.2014
8-valec
-> Eidy: ku kazdej podlozke je aj zavitova tycka s nabodovanou matkou, kedze je to m14 a 1,5 stupanie bude najjednodusie do nabojov bud narezat zavity alebo nalisovat vlozku pretoze steft aj s radlovanim takych rozmerov neviem nikde najst
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 06.05.2014 20:17:51
19:29:32
06.05.2014
-> 8-valec: luxusne tam tie kola seknu
18:13:56
06.05.2014
iDawe
ty kolesa jsou pecka !
17:51:28
06.05.2014
-> 8-valec: Dáš ten jeden šteft dlouhej?
16:49:37
06.05.2014
8-valec
-> francomk: bola to len skuska nahrubo, musim upravit naboje a bubny este a samozrejme zlozit napravu :)
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 06.05.2014 16:49:37
upraveno 1x, naposled 06.05.2014 16:51:20
16:35:35
06.05.2014
francomk
-> 8-valec: á sakra! to je fešanda!!! Chýbajú ti šróby alebo máš bezpečáky?
12:44:55
08.04.2014
francomk
-> 8-valec: Ak sa ti dá, určite dojdi. Tento piatok a sobotu (11. a 12.4.)
Senica - priehrada Kunov
skoda-virt.cz/cz/.../1771 73-8-zraz-old-skoda-sk-1z4 -5-r-msp
12:38:04
08.04.2014
8-valec
-> TT_daniel: kedy a kde sa kona?
12:34:07
08.04.2014
8-valec
zohnal som napravu takmer zadarmo, chystam ju na generalku, este par novych dielov pride a pustim sa donej, zatial som stihol len rozobrat
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 08.04.2014 12:34:07
12:32:28
08.04.2014
TT_daniel
-> 8-valec: dufam ze prides v sobotu na zraz do senice
23:21:35
30.03.2014
Groopi
-> 8-valec: Ja síce prídem na 105Ske ale kludne... :) Ked tiež bude lepšie vyzerať...1
19:46:44
30.03.2014
8-valec
-> Groopi: jasne, ked to bude uz jak tak vyzerat dohodneme s otom nejaky skoda meeting ;)
20:44:56
22.03.2014
Groopi
-> 8-valec: Nazdar. Dneska som sa stretol s otom martinkovičom a on mi práve povedal že ty máš Erku... :) Chválim, vyzerá pekne a tie kolesá budu na nej krásne vynikať... :) Dúfam že už niekedy na živo... :)
19:17:58
14.03.2014
8-valec
-> francomk: este pride par objednavok a pustim sa do toho :)
13:43:56
14.03.2014
francomk
-> 8-valec: ci boha, tu sa silno rozbieha prestavba 1
