Škoda 110R Coupe
Karoséria:
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Nová elektroinštalácia
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Remenice v čiernom komaxite
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Komplet G.O. MISCHO
Interiér:
Kolesá:
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
11:12:05
18.08.2025
18.08.2025
JuroSport
Zaťukala kluka, inak motor bez poruchy? Takto vyzerá, že áno. Ak hej tak to si ešte super dopadol, či?
13:52:22
09.10.2024
09.10.2024
8-valec
-> Robert 106: Ďakujem, tej práce je tam ešte hromada
20:29:51
08.10.2024
08.10.2024
Robert 106
Moc pěkná práce !
15:43:55
29.09.2024
29.09.2024
-> 8-valec: áno sklon je iný
09:49:46
26.09.2024
26.09.2024
8-valec
-> Alfred63: myslím si že sklon otvárania kapoty na stovke je iný ako na erke a nebude to dobre sedieť, ale vyrobiť to môžem dať ak to kúpiš, najlepšie keď mi napíšeš správu
07:15:48
25.09.2024
25.09.2024
Alfred63
Ahoj, bylo by možné vyrobit ještě jeden zámek zadní kapoty? Díky
14:53:26
11.09.2024
11.09.2024
8-valec
-> Alfred63: Našiel som na bazoši, ide o dobový doplnok ktorý sa sem tam objaví, mal som šťastie na funglovku
13:04:06
11.09.2024
11.09.2024
Alfred63
Super řadička. Seženu někde takovou?
17:46:27
15.05.2024
15.05.2024
-> 8-valec: niekde som ťa prišiel pozrieť asi aj s Miňom , už si to presne nepamätám ale rodičovský dom Veľká garáž a tam erko v laku
08:09:32
13.05.2024
13.05.2024
8-valec
-> minno: ďakujem, ešte ma čaká doriešiť pár detailov a spravím lepšie foto
15:05:24
10.05.2024
10.05.2024
-> 8-valec: fúha, tak ten introš vyzerá úžasne
09:47:46
04.03.2024
04.03.2024
8-valec
-> Tomáššš: popravde si nepamätám kde si presne bol ale asi v Majcichove?
20:30:04
03.03.2024
03.03.2024
-> 8-valec: nebývaš už tam , kde som ťa bol kedysi pozrieť ?
13:35:00
21.02.2024
21.02.2024
8-valec
-> Tomáššš: o sťahovaní počas renovácie môžem rečniť...celkovo 3x a garáž 2x plus prerábky
11:40:22
13.02.2024
13.02.2024
-> 8-valec: čo mám potom. Ja povedať ?
mne Angelika stojí nedokončená v garáži. Rok dozadu som sa sťahoval , teraz budem riešiť nové bývanie keď sa mi podarilo predať byt, a aj garáž nech môžem opäť naviazať na predošlé roky ešte pred koronou a dokončiť konečne auto . Takže ideš dobre , a o dosť lepšie než ja .
08:11:43
01.02.2024
01.02.2024
8-valec
-> Tomáššš: ja mám práveže pocit že idem do kopca zo zatiahnutou ručnou
Tu gumu tam zatiaľ nemám ale v pláne je použiť tak 3/4 z nej musím vynechať miesto pri výfuku a dať pásky ako majú byť dokola
00:47:22
01.02.2024
01.02.2024
-> 8-valec: dobre ideš
na vrtuli s vetrákom máš aj pásky na gume ?
10:47:55
30.01.2024
30.01.2024
8-valec
-> Eidy: dám nato pozor, každopádne ďakujem za pochvalu
23:51:53
20.12.2023
20.12.2023
-> 8-valec 15.12.23 13:31:43: Na příčce se ty podložky asi moc neohřejí, ale přesto bych doporučil kontrolu utažení. Prášková barva dělá silnou vrstvu a je pravděpodobné, že šrouby se lehce uvolní, jak se barva vymačká. Takže kontrolovat.
Jinak krásná práce.
Jinak krásná práce.
