Tak nám povodně posunuly návštěvu lakovný na neurčito. Auto bylo pod vodou. Naštěstí kolega, u ketého je erko zaparkované, byl hodný a celé umyl od bláta a bordela. Vypustil olej z motoru a převodovky....
Komplet stropnice byla u čalouníka, který byl také zatopen a někdo jí vyhodil vč. drátu.
Budu muset nechat udělat znovu GO převodovky, GO motoru, kontrola přední nápravy a zadní nápravy vč brzd atd.
Doufám že se bordel nedostal do trubek od paliva a brzd. Ve vodní určitě bude. Všechny chladiče na zakázku upravované jsou poničené.
Dokonce čelní sklo udělalo papá. Prasklo
Plánované úpravy:
Přední náprava: Emková s hřebenem - Pružiny 100, Třmeny v žluté barvě
Zadní náprava: Emková, Pružiny původní erko
Převodovka - 5kvalt se SP 4,22
Brzdy: Přední -4pístky s chlaďáky a zadek bubny (kotouče)
Posilovač ze škody felicie a brzdy zapojené do kříže-každé kolo zvlášť trubka.
Kola: Loukotě , Kopretiny nebo Jitrnice .......
Pneu............
Startování tlačítkem
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
Karoserie podle vzoru Škoda 1150
4) Chlazení:
CU trubky tažené pod vozidlem, náporový chladič Intercooler z fobie vč. Alu chladiče z Civica s el. ventilátorem.
5) Motor:
Zatím srdíčko z Mobagiho upravená Š120
Altík 70A z Felicie
Startér upraveny z Felicie - připraven
Příčný výfuk
Topení klasické s fava radiátorem
Plánované úpravy:
Pneu............
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
4) Chlazení:
5) Motor:
Altík 70A z Felicie
Příčný výfuk
Ďáblík - komentáře:
09:44:54
29.12.2016
29.12.2016
J.T.
-> Eidy: Bude se tam dávat fávo, ale nic extra. Momentálně tam bude srdíčko z kila co jsem měl. mírně upravená 120cka. Tam se testoval chladič ve spoileru plechový a origo chladič vzadu s el. chlazením, ale moc to nestíhalo a musel jsem místy pootevřít kapotu www.skoda110r.cz/article.
php?id=526
22:53:02
28.12.2016
28.12.2016
-> J.T.: A nešly by dát 2 Fabiácký za sebe? Kolik koní tím chceš chladit? Za jízdy to bude bez problému, při stání nebo pojíždění v koloně to bude hazard.
22:36:23
28.12.2016
28.12.2016
J.T.
-> Eidy: pokusím se podle parametru dopasovat nějaký jiný, který se předělá na vzhled origa. Vaničky budou místo plastu ALU. Doufám že to udrží teplo od výfuku
20:59:51
28.12.2016
28.12.2016
-> J.T.: Zajímavej chladič z tý Fábie. A co budeš mít s tím zadním chladičem?
18:34:05
28.12.2016
28.12.2016
J.T.
Dneska dorazil intercooler z fabky 1,2TSI . Bude se předělávat na chladič vody do spoileru. Pak přijde na řadu upgrade zadního chladiče
17:53:26
12.11.2016
12.11.2016
J.T.
Konečně na kolech
17:52:55
12.11.2016
12.11.2016
J.T.
Test kol s chaďaky
12:44:34
21.10.2015
21.10.2015
-> J.T.: vdaka
11:46:05
21.10.2015
21.10.2015
J.T.
-> Tomáššš: V místě kde je šteft je 9,6mm, mezi štefty jak je to vybrání tak to má 3,7mm, a kde se bude připevnovat kotouč - vrtat díry pro šrouby 13,3mm
17:59:44
20.10.2015
20.10.2015
-> J.T.: ak by si bol taky dobry , zaujima ma hrubka ktora je pre ten styft lebo chcem robit pokusy v garazi so zmenou roztece
14:49:39
20.10.2015
20.10.2015
J.T.
-> Tomáššš: to ti klidně změřím, ale tloušťka zustala z bubnu.
11:53:42
20.10.2015
20.10.2015
-> J.T. 20.10.15 11:13:11: aka je hrubka steny kde byva styft ? 10mm ?
11:14:01
20.10.2015
20.10.2015
J.T.
s kotoučem před vyvrtáním děr pro kotouč
11:13:11
20.10.2015
20.10.2015
J.T.
20.10.2015
20.10.2015
J.T.
20.10.2015
20.10.2015
J.T.
Menší dárek od tchána
14:28:40
28.08.2015
28.08.2015
J.T.
-> radekp: Mám ještě 15let než malá bude plnoletá
14:22:04
28.08.2015
28.08.2015
radekp
-> J.T.: A nestačily by ti normální kotouče? Vždyť než to doděláš, budeš už dědek
