-> m8rinek:
doufám, že to bude těsnění :-) vyměnil jsem volnoběžný trysky (bohatší), vyměnil jsem hlavní trysky (taky bohatší), dneska jsem to byl projet - - je to masakr zážitek s tím jezdit - prodrbal jsem asi litr za benzín :-) fakt bomba - ale z kopce občas prskne z výfuku při zařazené rychlosti
auto = 110R
110R 1974 - komentáře:
21:25:03
13.10.2013
13.10.2013
pecen
21:24:38
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: ty vole ta matka je maličko moc ne? co tak vím, operuje se s podložkou či dvěma, ale vrznout tam matku jsem ještě neslyšel :-)
21:22:46
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen 13.10.13 21:17:11: matka a podložka je silnej punk :-D Zpravidla se dává jedna, max. dvě podložky.
21:19:34
13.10.2013
13.10.2013
pecen
-> pavucina:
jjj, mě jednou vystřelilo těsnění pod filtrem, když jsem omylem ucpál kanál čidlem
21:17:57
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: kdyby to bylo jehlou pak to poteče ven i odvzdušněním plovákovky. Pokud to bylo za jízdy tak bych řekl, že to bude špatný těsnění...
21:17:11
13.10.2013
13.10.2013
pecen
no, já dal i mezi pružinu a kuličku asi jednu matku a podložku, takže tam vidím problém, vana pujde dolů, matka taky a dám zase silikon, nikdy sem s tím neměl problém až ted
21:16:23
13.10.2013
13.10.2013
pavucina
-> vhml: To jsem videl, ale to ti pak vylitava tesneni an olejovym filtru, nb se olejovej filtr dokonce nafoukne
21:12:43
13.10.2013
13.10.2013
pecen
tady mě pod těsněním uchcává benzín, asi špatná hladine, nebo starý těsnění, nebo netěsnění jehlový ventil
21:06:45
13.10.2013
13.10.2013
sikula
-> pecen: Ono hodně silikonu taky není dobře, aby ti cucek nekde něco neucpal, to co máš na fotce u té vany, tak máš i ve vaně...
Tlak je dost vysokej, já měl na dobrem motoru s novým čerpadlem a zabroušením košem, bez těsnění 3-4 bar za tepla na volnoběh.
21:04:19
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen 13.10.13 20:59:35: nedal jsi tam sací koš bez ventilu?
21:02:37
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: raz som pod prsia nedal papier a tu silikonovu vrstvu mi od olejoveho kanalu vyfuklo von a tlačilo tadial olej ... odvtedy davam papier pod prsia a no problemo
21:00:45
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: To nemohlo vykapat, ale vychcat...
Co se týče tlaku oleje, tak to je opravdu nějak moc...
20:59:35
13.10.2013
13.10.2013
pecen
tak druhej pokus s druhým motorem, zatím najeto 30km a písty drží, jenom teče olej mezi prsama a blokem asi?? Tlak oleje 6-7 barů, což mi přijde hodně, nepoužívám origo těsnění, jenom silikon....
za těch 30km, mi vykapalo přes 2 litry oleje
22:02:13
23.06.2013
23.06.2013
sikula
-> pecen:
21:25:04
23.06.2013
23.06.2013
pecen
sikula 23.06.13 20:25:13 napsal:
→ pecen: taky jsem si to vyzkoušel a je to mazec s webrama
a pak na lepsi sérii sedra je znát.
Sponzora? Dobrej nápad..
Proto ze je to u železa, já to nejdu delat:-)
a kdyby si byl největší blec na světě tak to uděláš za 5 minut, ale já musííííííííím rozdělááááááát céééééééééééééééééééééééé lýýýýýýýýýýýýýýýýý tráááááááááktoóóóóo´´oóóó óóór -k...áááááááá.
20:25:13
23.06.2013
23.06.2013
sikula
-> pecen: taky jsem si to vyzkoušel a je to mazec s webrama a pak na lepsi sérii sedra je znát.
15:34:45
23.06.2013
23.06.2013
pecen
vhml 23.06.13 15:27:13 napsal:
→ pecen 23.06.13 15:17:29: na druhou stranu proč ne.
Naladit webry aby jeli aspoň stejně jako sériovej karb není úplně prdel a
není to otázka toho že to namontuju a jedu…
to není, já to věděl, že to nebude hned, ale je past vedle pasti a ani očko nenasadíííš - já mám nějakou dobrou náladu dneska
15:27:13
23.06.2013
23.06.2013
-> pecen 23.06.13 15:17:29: na druhou stranu proč ne. Naladit webry aby jeli aspoň stejně jako sériovej karb není úplně prdel a není to otázka toho že to namontuju a jedu...
110R 1974
