byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
19:40:22
25.12.2006
25.12.2006
Mantrabeach
-> Štěpán: no proto říkám že to nemá cenu řešit.já teda ještě nejsem rozhodnutej jak bude vypadat moje erko ale mám taky svoje sny který bohužel nejsou tak legální ale myslím si že to nebudu řešit.
23:56:18
24.12.2006
24.12.2006
Štěpán
-> Mantrabeach: ja si stavim auto tak jak chci a TK mi zas tak nevadi:-) to jsem tu snad ani nikde nepsal nebo jo?Ale jedna vec je TK a druha policajti,nemyslis?
15:52:38
23.12.2006
23.12.2006
pistaa
prosim ak teda nezabudnes posli mi link na toho co ti robil uchyty tych zydnych kotucou diky moc a mas tam rozdelovac brzd ucinku?? predok/zadok?
14:23:34
23.12.2006
23.12.2006
Mantrabeach
-> Štěpán: ale to si pak nemůžeš zase postavit auto svých snů kvůli pitomý technický takže proč to řešit když máš známý
23:06:43
21.12.2006
21.12.2006
Štěpán
-> pistaa: dekuji ti za pochvalu,moc si toho vazim a doufam ze se bude vyvyjet ve stejnem duchu porad :-)
19:05:00
21.12.2006
21.12.2006
pistaa
Jedno s avt na ktore sa bezmala den co den pozeram 10b
10:13:28
21.12.2006
21.12.2006
Štěpán
-> Mantrabeach: to mas pravdu :-)
13:55:58
20.12.2006
20.12.2006
Mantrabeach
-> Štěpán: jo je mi to jasný.ale na technický bys měl hned útrum
00:42:04
20.12.2006
20.12.2006
Štěpán
-> Mantrabeach: co se tyce Weberu tak to je to co jim vadi nejmene,jelikoz i starsi rocniky i mladsi si pamatuji ze se tam nejke 8kanaly se 2 weberama davali a to ze tam nesmeji byt,to nikde napsane a zakazane neni :-) jen ten blok s hlavou jsou problem ablok oni nepoznaji,takze nejvetsi problem je v hlave a viku :-))
18:16:48
19.12.2006
19.12.2006
Mantrabeach
-> Štěpán: no nechci nic říkat ale já bych teda poznal že je to něco jinýho než co tam má bejt.copak tam dělá ten zobáček uprostřed hlavy?Hmm?
to asi na 110R není viď?a nebo takovej drobnej detail.mřížkování na hlavě vpravo nahoře.chápu že toho si asi nevšimnou ale jinak.ale stejně,ty webery jsou pro ně už moc
to asi na 110R není viď?a nebo takovej drobnej detail.mřížkování na hlavě vpravo nahoře.chápu že toho si asi nevšimnou ale jinak.ale stejně,ty webery jsou pro ně už moc13:42:42
19.12.2006
19.12.2006
Štěpán
-> Miloš Vyskočil: :-)))))) Taak to si mne moc moc potesil,jo,opravdu jsem se dobre rozesmal .-)-> Tuner#2: no,asi mi na to neskoci,ale mam v zaloze jeste urezanou a zavarenou nohu od ventilatoru,tak az ji budu mit hotovou a budu mit drzak ,tak ji tam dam take,at to vipada alespon trochu doboveji:-))-> eRkař: dikes,jsem rad ze se libi :-)
20:32:12
18.12.2006
18.12.2006
Miloš Vyskočil
Štěpáne bejt policajt tak sem z toho víka zmatenej jak lesní včela, rozhodně bych si myslel že to je origo a nechal tě v pohodě odjet :D
22:12:01
17.12.2006
17.12.2006
-> Štěpán: Myslíš že na to víko z Fábie skočí
19:30:23
17.12.2006
17.12.2006
eRkař
-> Štěpán: asi po 5 ti minutach divani se na to viko sem si uvedomil ze na tom chybi napis Skoda .............to je pekny!
21:38:21
20.11.2006
20.11.2006
Štěpán
-> petřík: je to ovladane manualne spolecne se dvema co jsou vepredu na chladici vody,normalne kostru a druhy pres spinac od pojistkovky :-) rele je zbytecne,maji maly odber :-)
06:53:33
20.11.2006
20.11.2006
petřík
-> Štěpán: jako myslim tim odkud si vzal dráty a jestli to je třeba přes nějaký relé atd. dík
17:56:43
19.11.2006
19.11.2006
petřík
-> Štěpán: a jak si to zapojil ? (jsem na elektriku totální laik )
díks
díks
15:46:50
19.11.2006
19.11.2006
Štěpán
-> petřík: jo jo,to nejen vypada ,ale i je z pc,ale ma vetsi vykon a ma docela odvod tepla,myslim si ze na tohle to docela staci:-) jinak ti dekuji za pochvalu :-)
13:19:28
19.11.2006
19.11.2006
petřík
-> Štěpán: ahoj krásný erečko měl bych dotaz co to je za ventilátor na tom oil chladiči ? to vypadá jak z PC . dík
09:27:08
19.11.2006
19.11.2006
Štěpán
-> pistaa: dekuji moc za svola chvaly,ono potesi cokoliv pozitivniho :-)-> Tuner#2: dikes,treba je ten ventilator zbytecny,ale mam rad co jde tak alespon trochu predimenzovane,respektive
,vyuzit co se da:-) Tyyy jo,jak ja se tesim na jaro na besky:-)uz aby to tu bylo :-)
Stepan /S110Rcoupé
