byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
20:48:09
14.01.2008
14.01.2008
Diablo
Zdarec co stoji ten weber a kde si ho koupil?
16:06:53
14.01.2008
14.01.2008
tykraaavoo ..nemam slov..co ten chalan vysraja
...GO noveho motoru?
velmi pekne auto
12:06:43
14.01.2008
14.01.2008
Zdendis
Štěpán:Čus prosímtě máš něčím zatáhlej střed těch Mtx?? Myslím tím po sešroubování než si dal pneu,jestli nějakým silikonem nebo něčím jiným?? Dík
09:44:15
14.01.2008
14.01.2008
-> Štěpán: Paráda
Doufam že se letos potkáme a že přijedeš už timto vozem a ne fakýrkem....
00:25:38
14.01.2008
14.01.2008
-> Štěpán: aha, tak to jo. Mě šlo v podstatě o to, jestli to cpeš do jinýho bloku nebo právě do toho "starýho".
00:19:07
14.01.2008
14.01.2008
Štěpán
-> Eidy: jde o to jak se to vezme,spise predelavam s tim ze spodek je novy,jina vacka,jina hlava ,saci potrubi,jine osazeni weberu ,drzak vyfuku,noha na odvzdusneni :-)) jak si to kdo prebere,jelikoz je blok puvodni tak predelavam :-)))
00:06:05
14.01.2008
14.01.2008
-> Štěpán: jj, to znám. Teď jsem v garáži obden a taky se to vleče. Ale zas je přes zimu co dělat.
BTW: takže stavíš fung novej motor, nebo předěláváš starej?
23:27:37
13.01.2008
13.01.2008
Štěpán
-> Eidy: to vis mne vsechno trva,ale ja zas na tom takovy podil nemam,vzdyt to znas.Ono je to asi tak u vsech :-))
23:23:08
13.01.2008
13.01.2008
Štěpán
-> Eidy: Palivova pumpa a cerpadlo,vedle ETZ,no snad to vyjde,tezko rici :-)))
22:50:27
13.01.2008
13.01.2008
-> Štěpán: no čus. Konečně zase aktualizace. Ještě mi prosimtě řekni, co je ta věc na pravym zadnim podběhu za cívkou?
Z tý fotky to nejni poznat.
A jak to vidíš na jarní Běšky? Už je danej termín.
21:31:46
13.01.2008
13.01.2008
Štěpán
-> Kloggie: Co sy tyce limcu s jejich deformaci tak ja je ma dost dlouho a mimo chytnuti o kraj obrubniku,je to v pohode.Spise je problem,kdyz se pretahnou imbusy a pneu se vice prefouknou,zackou se limce jakoby trhat.Ale na to mam vymyslene reseni jednoduche a ucinne.Delalo se to u nejakych kol co jsem videl :-))
09:48:58
09.01.2008
09.01.2008
Kloggie
jak jseš spokojenej s pevností límců v běžným provozu? Slyšel jsem že dělená kola jsou jenom na okruhy, případně vrchy a na rally nebo v provozu se lehce zdeformujou. Co ty na to po zkušenostech s MTX?
01:30:43
09.01.2008
09.01.2008
Štěpán
-> Eidy: Nenecham,ted:-)))kdyz jsme spolu mluvili,bylo uz po akci.
01:29:47
09.01.2008
09.01.2008
Štěpán
-> Eidy: Jak vis kdyz jsem s tebou mluvil,byla to reklamace kvuly volnym ventilovym voditkam.Proc si to mam za svoje nechat udelat,kdyz jsem za to jednou zaplatil???hmmm,uz si rozumime?
17:59:19
07.01.2008
07.01.2008
-> Tuner#2:
16:32:10
07.01.2008
07.01.2008
-> havlik: NJ jsem slepej
16:11:00
07.01.2008
07.01.2008
-> Tuner#2: ten "úpravce" sem tu napsal první já heč
16:03:16
07.01.2008
07.01.2008
-> Eidy: Ten "úpravce" je hezký termín. Že by nové oslovení
12:23:06
07.01.2008
07.01.2008
-> Štěpán: Tys měl hlavu u "úpravce"? Já myslel, že už si od něj nic udělat nenecháš?
20:38:04
04.01.2008
04.01.2008
Štěpán
-> BAMBUS: aha tak ja 70:-)))-> havlik: jj,to mne take :-)))
