* Olej Millers 10w60 NT.
-> Eidy: A máš tu verzi s miskou pro pružinu a nebo bude jiný zadek se stavitelnou výškou?
-> Tuner#2: BINGO. Jj, pan Molčan to jistí.
Asi tak za týden bude doma. Kdy bude na autě ještě nevím.
-> Eidy: tak copa zamýšlíš
-> Eidy: Nápravička ala RS?
-> Eidy: Pochlup se co zamejšlíš se zadní nápravou
Jsem zvědavý
tak jsem docela zprovoznil spojku (měnil jsem hlavní válec a vzadu hadici), ještě to chce doodvzušnit. Ale byla to pakárna. HV fungoval venku skvěle, ale jak jsem to v autě zalil kapalinou tak se nějak zaseknul. Takže znova ven, namáznout brzdovkou a zase zpět. Neobjevil jsem žádnou příčinu, tak nevím.
A pořád vymějšlím jak na tu zadní nápravu. Mám totiž v hlavě takovej projekt
-> Eidy: povedlo se ti to to jo
-> Štěpán:
-> PETER: velmi děkuji
teda na tohle auto musim pořád koukat je to fakt nááádherná práce,luxusní
-> Eidy: mas to moc moc pekny a blejska se to jako psi .... :-)))
-> Eidy: Lesk jako blesk
-> Eidy: pěkný zrcátka budeš mít v motorvým prostoru
-> TUNER: ale no tak jako trochu jo no
To já nic, to ten hadrovej kotouč. Já jsem v tom nevinně.
-> Eidy: A to jsi tvořil sám jooooo.......pak že neumí leštit....
tak kucí, už tu máte fotečky a můžete tiše závidět
-> Eidy: Mě se ten žlutej hodí
-> Eidy: házej házej
-> Tuner#2: proužek už tam byl... Kdyby byl aspoň červenej
už mám vyleštěnou expanzku a napůl olejovou nádobu. To je tak krásný
Přihodím foto.
-> Eidy: Ten žlutej pruh na tom volantu byl a nebo jsi ho dodělával? Koukal jsem na tu 30cm co máš Ty a všude je bez pruhu.
-> Tuner#2: To já taky, v sobotu to jdu vyleštit ke kamarádovi. Pak jen naletovat potřebné věci a šup do auta.
