Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
* Olej Millers 10w60 NT.
09:58:25
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd
Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?07:16:01
15.07.2008
15.07.2008
deathcat
-> Eidy: Pěkný fotky
06:31:23
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Mooc pěkný
06:30:07
15.07.2008
15.07.2008
michal.tuareg
-> Eidy: ve smyku jí to sluší
23:21:12
14.07.2008
14.07.2008
-> MATTESS: naprosto
23:15:58
14.07.2008
14.07.2008
MATTESS
-> Eidy: pěkná fotečka. Věřím, že jsi byl ve svým živlu
23:05:50
14.07.2008
14.07.2008
-> deathcat: no tak s videama to bude trochu horší. Držák je sice super, ale kamera byla nějak mimo sebez těch vobrací. Občas je to tak rozšmudlaný, že lze težko poznat co se vůbec děje.
A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.
Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
13:57:56
14.07.2008
14.07.2008
deathcat
-> Eidy: Tak co pane, jak dopadly závody? Budou nějaká videjka, když byl takový super držák
23:23:56
09.07.2008
09.07.2008
-> Eidy: jo chapem
23:19:27
09.07.2008
09.07.2008
-> gabo00000: propojky ne. Ale na brzdovém válci jsou 12mm průtokový šrouby a na tlakových hadicích jsou 10mm díry. Nakonec jsem provrtal rovnou oka na hadicích a hotovo.
23:59:18
08.07.2008
08.07.2008
-> Eidy: prepojky?
23:56:28
08.07.2008
08.07.2008
Tak ve 23 hod jsem přijel z práce a ještě utíkám do garáže jakože zapojit ty brzdy. No jo, jenže ty průtokový oka co jsem chtěl použít jsou malý (a potřebný správný asi neexistujou), takže je zítra musím převrtat. Proč to nejde jednoduše?
22:03:40
07.07.2008
07.07.2008
-> David V6: Jenže závody jsou v Ústí a odtud na Hrocháč mapa ukazuje cca 198km
-> U-Geen: i s podválem
21:47:22
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: tak na sraz mužeš i pašíkem na pokec :-)
19:47:33
07.07.2008
07.07.2008
David V6
-> Eidy: jak to že to máš tak daleko já to mám 170km
12:07:34
07.07.2008
07.07.2008
-> Tuner#2: no jasan, Když jedeš ráno tak je to pohoda. Jenže závody skončí cca v 17 hod., možná později takže bych se tam dostal řekněme ve 22hod, což je na pikaču.
-> TUNER: Tak to si asi nechám ujít.
11:11:57
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: Jak na samotnou afterpárty...můžeš s náma jet v neděli kouknout do Vysokýho Mýta na závody......skůtrů.
10:40:53
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: My 230km, ale chápu, že na samotnou afterparty by to byl drahej výlet.
10:29:17
07.07.2008
07.07.2008
-> MATTESS: snad jo
-> Tuner#2: díkes
škoda, že je to do Hrocháče tak daleko, jinak bych přijel aspoň na afterparty, ale mám to 200km.
-> Tuner#2: díkes
09:45:13
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: Tak držím palce ať se daří.
Eidy / Kóča
