Eidy / Kóča Eidy / Kóča
14:31:24
06.10.2009
-> qaqa: Na BMX múžeš ale pomalu a ve škole dostaneš omluvenku
14:28:45
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: mam bicykel, mozno to poznate BMX 20ku.. ale na tom tam asi jazdit nebudem moc vsak? no auto? hm.. auto nemam a mama mi asi neda kluce lebo som ho minule zobral ked nebola doma a nabural som ho, teraz ho musis tato a brat opravit .
14:27:54
06.10.2009
deathcat
-> Eidy: Asi už nemá , teď má "Ferary"! 3 Viděl bych to na supersport z Číny 3 3 3
14:09:14
06.10.2009
-> qaqa: No jasne, přijdeš na bicykli lebo ako? Jaká máš auto? Říkal jsi něco o závodní stovce. Máš ji ještě?
14:04:35
06.10.2009
MATTESS
-> qaqa: samozřejmě
13:57:55
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: to tam chces ist jazdit? a to mozem aj ja?
10:42:11
06.10.2009
Video berte jako pozvánku, právě mi přišel email. Juchů.
Dobrý den,
tisková zpráva bude na našich stránkách co nejdříve. Koná se 28.října 2009.
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
10:24:45
06.10.2009
Hodil jsem na youtube nové video. Za kamerou stál TUNER, učinkovali Tuner#2 se Žlutkou a Eidy s Kóčou 5
Škodovky na Mosteckém okruhu 2008 - Tuner#2 + Eidy
23:54:30
04.10.2009
-> qaqa: Aha, ok.
-> Vitek: Myslíš jako maximálku? Teď zatím cca 160, možná 170. Ale musím zvětšit trysky, pak se uvidí. A z nuly na sto? Už si nepamatuju. Jako pistova 100ka to nejede.
Nevím jestli to má Tuner#2 změřený, ale jsem o chloupek rychlejší než on.
23:10:15
04.10.2009
qaqa
-> Eidy: som tu sice novy ale viem kolko to zerie, mal som raz 100ku tak viem ako sa dalo jazdit v zavodnych podmienkach a aj kolko to financne vyslo .. pre predstavu
00:40:29
04.10.2009
Vitek
-> Eidy: ok,tak nakonec zjištuji,že se nadměrné spotřeby bát nemusim,to je supr. Mohl bych se ještě zeptat+- kolik ten motor max dá a za kolik to dá 100
upraveno 2x, naposled 04.10.2009 00:51:23
23:53:48
03.10.2009
-> Eidy: tak přesně to mam ;)
23:30:22
03.10.2009
-> Vitek: Při 100km/h mi to točí nějakejch 3800, možná 3900 takže řekněme do těch 4000.
-> m8rinek: Nevím jakou máš ty, taky 280° od Schwejka? Jinak souhlas. Ve 3500 se to teprv tak nějak sbírá.
10:05:35
03.10.2009
gim
-> Zazaa: vid proc se tim stresovat :-) me spotrebak po meste taky jede skoro za 12litru
upraveno 1x, naposled 03.10.2009 10:09:03
09:51:32
03.10.2009
Zazaa
-> gim: no vidis ja jezdim od 13 vejs a taky ziju :))) aspon nemam deprese ze zaplatim vic na pojisteni nez za benzin jako se me to stavalo u Gardesa :)
23:18:25
02.10.2009
gim
-> Vitek: rozumna jizda je podle me prizpusobit se provozu. Nebejt brzda ale ani zbytecne neblbnout. Jezdim v ramci predpisu, ale nebojim se to na semaforech vic prislapnout abych nebrzdil ostatni, mimo mesto na tacho 100. Po meste se vejdu do 7,5litru a mimo 6,5. Je to jen seriova 105. Ale tech tvejch 9 se serii mi prijde dost, asi dost udela ta kratsi prevodovka co je v eru.
upraveno 1x, naposled 02.10.2009 23:19:09
17:29:11
02.10.2009
-> Vitek: jestli má Eidy vačku co mam já, tak to v 3500ot/m začíná teprva jet...
13:52:35
02.10.2009
Vitek
-> gim: já vím jde všechno,ale zase narvat všechno do benzínu,přece jen jsou i jiný věci kam je potřeba investovat
-> Eidy: tak to je dobrý,když si vemu,že za 9 jezdím s origo motorem. Co je podle tebe slušná jízda, točky tak to 3500ot/min?
13:38:40
02.10.2009
gim
-> qaqa: mluvim o beznym jezdeni ne zavodech, a to ze parkrat do roka vyjede na nejakej okruh nebo tak se v nekladech ztrati jak nic
23:32:07
01.10.2009
-> T: Tak nějak 4 -> Vitek: Při "rozumný" jízdě to bylo cca 9l/100km, ale včetně honění se po dálnici. Ale to bylo jen občas. Prostě do 9 se vejdu. No a na okruhu? Nevím, 16-20l.
-> radekp: Na okruhu toho ročně zas tak moc nenajedu, ale letos to bude asi většina. Kóču chci vytáhnout až tuhle neděli na sraz Severkár.
-> qaqa: A kdes na tohle přišel? Jsi tu poměrně novej, ty něco jezdíš? Myslím nějaký závody?
