22:44:49
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: místo silentbloků excentry z embéčka?
22:44:07
05.08.2010
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: unibaly?
22:43:36
05.08.2010
05.08.2010
-> Tommyk: jo, už popátý
-> death: přihořívá
-> T: no jasně, že máš
. Nestíhal jsem ani fotit, ale příští týden něco spáchám.
-> death: přihořívá
. Nestíhal jsem ani fotit, ale příští týden něco spáchám.22:34:05
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: : ale svezení mám ne?
jinak teda už máš hotovo jo? a kdy budou fotky?
22:31:56
05.08.2010
05.08.2010
death
-> Eidy: ramena místo v siletblocích do bronzových/silonových uložení?
22:31:07
05.08.2010
05.08.2010
Tommyk
-> Eidy: dodělal jsi nápravu
22:30:41
05.08.2010
05.08.2010
-> T: ty ani hádat nemusíš
22:26:36
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: : já se taky počítám?
22:22:48
05.08.2010
05.08.2010
Tak jsem dneska ve tři ráno dodělal přední nápravu EVO 5. Dal jsem ramena vyztužený po celé délce a hlavně jsem přidal 8 mazacích míst. Kdo uhádne co jsem udělal, má u mě svezení
20:53:47
27.07.2010
27.07.2010
johaning
ale diky.prome to byla malickost,a pro ten skvost bych to udelal zas.fakt semi to liby,a kdyz sem byl pod autem tak fakt super prace
20:48:34
27.07.2010
27.07.2010
-> johaning: díky za poklonu a za pomoc pane. Pomohl jsi víc než velmi
-> T: jojo, tak už to prostě je.
20:38:59
26.07.2010
26.07.2010
-> Eidy: : jsem si četl po delší době ten tvůj proslov,co mu máš.....a ještě, že tu je
neni tam kouska lži a proto jsem poslední dobou jen v garáži a u auta
17:54:01
26.07.2010
26.07.2010
johaning
tak doufam ze auto bude fungovat co nejlepe a musim rict ze auto mas fakt bomba,a at ti ta stk slouzi.
10:55:01
26.07.2010
26.07.2010
-> Eidy: : máš foto? klidně na email
08:16:02
26.07.2010
26.07.2010
-> T: Tak se s ním musíš vyhnout jako já. Mě to vede nad origo válcema.
08:13:43
26.07.2010
26.07.2010
-> Eidy: : aha, no a jezdíš, tak tpo asi neni tak nutný
ale do toho kufru ji dam, jen nevim jak kvůli posilovači
08:04:11
26.07.2010
26.07.2010
-> T: Výztuhy, rozpěry nebo tak něco? Ne, ne a ne. Teda pouze vzpěru mezi př. tlumičema.
11:17:20
25.07.2010
25.07.2010
-> Eidy: : tak mě tak napdá,když tam cpu, cop tam cpu za podvozek....máš vůbec někde nějaký výztuhy, nebo rozpěry, nebo tak něco?
16:26:33
19.07.2010
19.07.2010
když už tady koukáte na videa, tak jsem teď našel jedno nové z Pikes Peak
www.rozzlobenimuzi.com/?l
inkid=216...
inkid=216...12:22:48
19.07.2010
19.07.2010
Luky
-> Eidy: Jezdit se s tim asi smí všude, ale na kontinentu to nepřihlásíš
Eidy / Kóča
