-> m8rinek: Nevím, co je hezčího na podvěsu, kde musíš vařit úchyty a vymejšlet jak a kam oproti jednomu jednoduchýmu, hezkýmu, kulatýmu dorazu, kterej vyndáš i s ramenem a fertig. Můj doraz má stejnej průměr jako spodní, tak jakej obr?
-> vhml: řekni mi kde. Já bych třeba chtěl, ale motor nechce. A loňskej Most ukázal, že v zatáčce držím tempo i s 350k M3 takže už fakt nevím kde.
-> Tuner#2: Ono záleží na použití auta. Někde pomocná pružina za jízdy funguje, někdy je fakt jenom proti vypadnutí té hlavní. Takže asi takhle.
14:48:13
18.08.2010
18.08.2010
14:31:25
18.08.2010
18.08.2010
už takhle je to na klasickou RZ dost tvrdy :-)
14:28:45
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy 18.08.10 14:11:02: Není to jen kvůli vypadnutí/vzpříčení. Pomocná pružina má i vliv na jízdní vlastnosti což ale asi víš jen jsem nechtěl aby si to někdo vzal jako dogma.
-> vhml 18.08.10 14:17:15: Spíš Ty musíš přitvrdit
14:17:15
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy: musíš zrychlit :-) Já to asi zkusím ubrat, přece jenom škoda každýho milimetru gumy po kterým to nejede :-)
14:16:21
18.08.2010
18.08.2010
-> Eidy: a co to pořešit vkusnejma podvěsama, než obr silentblokem?
14:12:22
18.08.2010
18.08.2010
-> vhml: jo a mě to po třech nejezdí. Aspoň si toho nejsem vědom.
14:11:02
18.08.2010
18.08.2010
-> Tuner#2: děkuji mému tiskovému zástupci za vysvětlení.
Když byly ramena v gumě, tak ty gumy to při vyvěšení podržely. Ale jak jsem dal unibaly tak jenom vlastní vahou vše spadlo nadoraz a hrozilo ne úplné vypadnutí ale vzpříčení pružiny. Proto mají všechny drahý tlumiče 2 pružiny. Právě kvůli vypadnutí.
13:58:33
18.08.2010
18.08.2010
-> Tuner#2: jo tak. to je pravda, viz moje vypadavani zadni pruziny. Ale premejslim vepredu ze bych ten doraz trosku ubral, prece jenom mam 220mm. Jenom nevim co by an to rekli silentbloky, jestli by jim nevadilo ze se toci vic na druhou stranu. Ale na skoky atd by to mohlo bejt dobry kdy se to kolo vyvesi vic.
13:12:15
18.08.2010
18.08.2010
-> vhml: Aby nevypadla pružina z uložení. Už 210tka 80kN je tak krátká, že při zvednutí auta je tam pružina jen tak, tak že drží na svém místě. Se 185mm pružinou co má myslím Eidy je odpověď asi jasná
13:10:11
18.08.2010
18.08.2010
jaká je hlubší myšlenka těch horních dorazů? Já naopak přemejšlel o zkrácení aby mi to nejezdilo po třech kolech
23:25:54
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Jakej pacient?
Jo tak plány by byly. Jen teď pořád sypu do baráku. Už jsem tam do něj nasypal za velmi slušnej motor. Ale všechno jednou bude.
Já třeba myslel, že kdyby byla u vás nějaká afterparty. Ale teď jsem zasejc vymyslel jak vylepšit okapy, takže nedělní odpočinek se nekonná. Leda by to bylo jen v sobotu večer. No počasí bude určitě hezký, tak se v pátek domluvíme.
23:03:59
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:47:08: Pokud bys chtěl, tak to opravdu není problém, Mášy rodiče vezu zítra na letiště - letí do Indie, takže přespat bude kde :-)
Hele nerezových bych se asi bál, materiál tam musí mít nějakou pružnost, myslím, že perfekcionalista Pilot 105 uvažoval o výrobě, ale prý to není jen tak. K tomu plánu nemám co dodat - pacinet
22:47:08
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Určitě tam nepatrná škvírka byla. Aspoň na cigaretovej papírek
Tak nic, nebudem to lámat přes koleno.
-> havlik: Kdepak, Jenda má pravdu. Je to pozink. Ale tohle jsou jiný, než tu byly na fotce, bo se musí stočit průměr kvůli unibalům. O nerezu jsem taky přemýšlel, ale nějak jsem to nestihnul. Třeba v příští evoluci
Ale až bude stabík na unibalech tak krom trubkovejch ramen není kam jít.
Ale pořád nemám přední brzdy, zadní brzdy a motor. No a pak vlastně skládaná převodovka, Protlumy no a až to všechno bude tak celý rozebrat a nalakovat, bo to bude starý
.Tak nic, nebudem to lámat přes koleno.
22:32:04
17.08.2010
17.08.2010
-> havlik: Řekl bych že ne, to je pozink, byla tu myslím fotka.
22:27:12
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy: ty máš, i ty tyče ted mi nenapadá název co jdou skrz ramena, vytočený z nerezu?
22:26:08
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:17:47: Kecáš, nebyla: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../233_18238_190.
jpg
Sešlost by nebyla problém, dokonce i spaní, máme barák sami pro sebe, jen na sobotu večer už máme plán
leda, že by Ti co jsme k nim měli jít přijeli taky do Rokycan a udělala se party tady
22:17:47
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Díky. Jen mi to na fotkách připadá dost zaprasený. Jak jsem to byl projet, tak bylo lehce po dešti a nějakou tu loužičku jsem trefil. A hlavně jak mi kdysi teklo hrdlo nádrže, tak jsou tam zbytky benzínu a prachu a už jsem to nechtěl příliš šmudlat čistidlem.
Ad dorazy. Předtím byly seříznutý, takže tam nějaká mezírka byla.
Ad sobota. Bude hezky, ale jak jsem psal. už mám plány. Leda bych přijel až na večer a dali bysme nějakou sešlost. To se ještě uvidí.
-> T: No tak uvidíš. Kdyžtak přijedeš ke mě a svezeš se se mnou. Beztak jedu na podválu.
21:49:52
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy: : tak to jo, no most jedu dofám určitě, jen nevím jestli erkem...teď mě zase čeká právě 70 km tam a zpět a uvidím....pořád mám trápení s tim chlazením
už si začínám pohrávat s myšlenkou klasickýho náporáku
se vším jsem spokojen, jen tohle no a ač neni výkon na okruh,tak bych ses tejně rád svezl na uzavřený trati
21:49:48
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 21:09:53: Teda pane smekám, parádní práce. Koukám, že před otočení dorazů jsi měl na něm docela velkou váhu auta, teď už to bude lepší hlavně na hrbolaté silnici když to bude moc alespoň trochu propružit :-) Jinak jak psal Téčko u nás v Plzni je sraz, nechceš dorazit? Je to klasika tuzing, ale pokud máš volno bylo by to fajn.
21:43:15
17.08.2010
17.08.2010
-> pecen: Díky
Eidy / Kóča
