-> VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=170...
23:36:54
10.11.2010
10.11.2010
23:31:41
10.11.2010
10.11.2010
-> Eidy: stejně si k tobě někdy vlezu a zkusím ty sesle - ať mám o čem snít
23:29:07
10.11.2010
10.11.2010
-> VeTeV: Pásy se dají povolit
23:28:44
10.11.2010
10.11.2010
-> Eidy: do sedačky jo, ale asi bych se nezapnul
23:26:30
10.11.2010
10.11.2010
-> kraska98: Děkuju. Ale do Schumachera mi ještě kus chybí. Ale díky.
-> VeTeV: By ses mi nevešel do sedačky čeče
-> jarda.u1: Díky.
-> jarda.u1: Díky.
21:31:24
10.11.2010
10.11.2010
jarda.u1
-> Eidy: =pán volantu.Poklona pane,hezky se na to kouka
20:18:20
10.11.2010
10.11.2010
kraska98
ja bych ho chtěl dělat taky a jsem lehke zavaží :D
20:06:42
07.11.2010
07.11.2010
Zazaa 06.11.10 21:16:22 napsal:
→ Eidy: pripadne
vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
nabízím se - jako závaží posloužím spolehlivě
→ Eidy: pripadne
13:11:45
07.11.2010
07.11.2010
kraska98
tyseš uplnek driftking a michael schumacher v jednom ale hlavně je to tim ze ty mas skvěle auto a ono ma skvěleho řidiče smekam
12:05:39
07.11.2010
07.11.2010
-> pistaa: na tuhle větu jsi použil google translátor ne? :D
11:43:15
07.11.2010
07.11.2010
pistaa
-> vhml: ja som nepisal o zavarenom diferenciale.. ale len o svornom, ja osobne som neni zastancom prasaren :)
21:55:58
06.11.2010
06.11.2010
Tak jsem natlačil první 2 videa
spolujezdez M@rtin
www.stream.cz/video/53077 1-most-2010
zajímavý je čas 8:25, 8:48 a 11:10
spolujezdec T
www.stream.cz/video/53079 1-most-2010-110r-na-okruhu -4-jizda
zajímavý čas 1:13, 5:00 (Eidy taky dostal hodinky) a 6:35
spolujezdez M@rtin
spolujezdec T
21:36:11
06.11.2010
06.11.2010
-> Zazaa: Ještě je tu možnost bez zásahu. Rychle couvat
21:16:22
06.11.2010
06.11.2010
Zazaa
-> Eidy: jelikoz okruhy sou skoro vsecko na pravou tak jeste je reseni presunout volant na pravou stranu, nebo budes muset zhubnout pripadne vozit nejakeho tezkeho spolujezdce :)))
21:07:54
06.11.2010
06.11.2010
-> U-Geen: Mno jo no. Bohužel. Ale lepší než žádná.
21:04:20
06.11.2010
06.11.2010
-> Eidy: a zrovna takova pekna co? :(
21:01:16
06.11.2010
06.11.2010
-> U-Geen: To bohužel nemám. Tohle je to nejlepší.
20:55:20
06.11.2010
06.11.2010
-> Eidy: nemas tu posledni fotku v nejakym slusnejsim rozliseni?
20:10:45
06.11.2010
06.11.2010
-> kraska98: právě se snažím nahrát na stream. Pak bude otázka času, kdy to uvolní do oběhu.
20:08:11
06.11.2010
06.11.2010
kraska98
jako myslim z mostu 2010
Eidy / Kóča
