08:25:56
25.11.2010
25.11.2010
Shader
-> Eidy: Měl bych dotaz... ta snížená příčka je kvůli těžišti??
08:20:47
25.11.2010
25.11.2010
-> johaning: zas tak rachlej ne, víc už jsem nestihnul.
Tak tu máte fotky vy nedočkavci
. Tak koukejte a kritizujte.
. Tak koukejte a kritizujte.23:45:27
24.11.2010
24.11.2010
hundrtkarjiri
skoda-virt.cz/cz/.../3720
-skoda-100l-hundrtcar-ii
mrkni do komentaře,tenhle mame na sklade mi.
23:42:58
24.11.2010
24.11.2010
johaning
-> hundrtkarjiri: ale já mám v práci chrom,ale nevýrazný a je v matu,ale kdysi byl u nás člověk co prodává barvy,tak sem mu řekl o ten chrom,a byla to pecka,normální zrcadlo,ale cena barvy viz pak i lakování by zákazníci nazaplatily,je stím velké sraní
23:40:58
24.11.2010
24.11.2010
-> hundrtkarjiri: to je prd oproti tomuto www.skoda110r.cz/forum/83
23:34:30
24.11.2010
24.11.2010
hundrtkarjiri
johaning 24.11.10 23:27:30 napsal: → Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak. → Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
Jak čtu,tak honíš taky chrommovej prášek,co.Stříkal jsem stim kopretiny a supr věc-lesk jako blesk.
23:32:39
24.11.2010
24.11.2010
Mě se na uložení agregátu osvědčilo uchycení převodovky do kastle přes silentblok svisláku. Převodovka se tak může jenom naklápět bez šance se pohnout dopředu a tvrdé silenbloky motoru to pak celé podrží nahoru a dolů
23:27:30
24.11.2010
24.11.2010
johaning
-> Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak.-> Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
23:19:52
24.11.2010
24.11.2010
-> johaning: -> Eidy: Kur*a vy jste tajemný jak hrad v Karpatech
23:18:10
24.11.2010
24.11.2010
-> vhml: Tak to mě ani nenapadlo, ale možná máš pravdu. Takhle bych to řešil, kdybych si stavěl pohodlný a tichý auto. Pak by to asi smysl mělo.
-> johaning: Jo, je to moc pěkný. Už jsem nalisoval silentbloky. Ještě jednou díky. Kdyby ses o tamtom dověděl víc, dej vědět. Zajímala by mě tehdejší zkušenost.
22:57:18
24.11.2010
24.11.2010
johaning
-> Eidy: pokusím se o tom vylepšení sehnat více informací,ale nevým no.Jsem rád,že jsem ti mohl takto pomoci.A jsem rád,že seti líbý i má varianta lakování.Jinak pro přesnost tvou,tak tam máš vrstvu rovnající se 130mikronů.
22:52:02
24.11.2010
24.11.2010
-> Tuner#2: bejt to takhle na silentbloku tak bych se bál že to bude jezdit celý dopředu a dozadu a vyhazovat kvalty.
21:50:54
24.11.2010
24.11.2010
-> Tuner#2, T: Nee, to by bylo moc jednoduchý
.20:59:38
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy: : no dobře, rád si počkám
ale neměl by jsi spíš pokukovat po tom motoru ?
dělam si legraci
už se těšim oč jde :-)
-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky
dělam si legraci
už se těšim oč jde :-)-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky
19:36:32
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy 24.11.10 18:36:46: Tuším správně toto? img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../178_11790_190.
jpg
18:36:46
24.11.2010
24.11.2010
-> Lubes: K dokonalosti bych to chtěl taky dovést. Ještě to chce tak 15-20 let
-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
.-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
17:53:40
24.11.2010
24.11.2010
-> Eidy: : nojo váha
to je problém, ale i tak sjem zvědav na výsledek,ale hlavně mě zajímá, co děláš s tim motorem vzadu sakra
koukej dát fotky dneska, nebo neusnu
protože přemýšlím, co asi tak můžeš vylepšovat, když něni podle mě co...kromě motoru
17:52:48
24.11.2010
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: inak tiež sa s rapidom chcem poberať tým štýlom ako aj ty...len ešte ho musím doviesť do dokonalosti :-)
17:49:36
24.11.2010
24.11.2010
-> T: To víš, nesmím zahálet. Kdyby mi to takhle šlo pořád i v práci, to byla nádhera
světla zatím čekají. Nějak mi nedošlo, že HIDky budou těžší než klasická žárovka
. Ale určitě to vyzkouším. Když to bude makat, tak to tam dám.
-> Lubes: Děkuju.
Dneska jsem od Johaninga vyzvedl díly z lakovny. Je to super. Zinkovej základ a na tom teprve vrchní prášek. Jen aby to nebylo moc těžký
Kóča bude zase o nějaký ten gram lehčí a hlavně bude mít o trochu nižší těžiště. Na kolik to pomůže, to se teprv uvidí. Ale horší to nebude. Dneska nafotím a zítra natlačím fotky
. Ale určitě to vyzkouším. Když to bude makat, tak to tam dám.-> Lubes: Děkuju.
.17:02:22
24.11.2010
24.11.2010
Neviem sa na to auto vynadívať :-)....krásna :-)
Eidy / Kóča
