-> Eidy: no vlozky se maji premerit jestli nejsou sisate
a jestli si s tim motal hned po slozeni tak by si to melo taky trosku sednout :)
09:30:09
31.12.2010
31.12.2010
Zazaa
09:20:47
31.12.2010
31.12.2010
-> Eidy: : no to věřim no
prác pro nic...no takže máš ale zase větší motivaci na nový motor ne
takže bude šnek tedy?
01:28:51
31.12.2010
31.12.2010
-> T: Ještě mám starou příčku. Novou dám, až rozeběhnu motor, což bude doufám zítra. Už mi chybí jen nasadit vanu a navrtat blok na odfuk. Mám nový kroužky a když ráčnou točím motorem tak všechny válce syčí dolů. To jsou asi v řiti vložky, ale to dělat nebudu. To to dojezdím a pak nasadím jinej motor. To vědět, tak jsem se na všechno vyprdnul
11:10:31
30.12.2010
30.12.2010
-> Eidy: : to je mi jasný
v tom případě doufám, že sleze brzo sníh
jo a kde jsou fotky nové příčky na autě?
21:12:36
29.12.2010
29.12.2010
Petrson
Eidy 29.12.10 21:10:13 napsal:
→ T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem
a u vyhřátého radiátoru
21:10:13
29.12.2010
29.12.2010
-> T: Kdepak. Kóča kouká na sníh maximálně tak za oknem
11:52:32
29.12.2010
29.12.2010
-> Eidy: : jo taky bych nějaký z těch věcí uživil
jinak hele to by ale chtělo projet, ať víš jak jsi na tom
ale to spíš budou padat hovna s háčkama, než by Kóča věděla jak vypadá sníh, co? :-)
ale to spíš budou padat hovna s háčkama, než by Kóča věděla jak vypadá sníh, co? :-)09:09:31
29.12.2010
29.12.2010
-> Pavel P..: k čemu by ti to bylo?
22:23:54
28.12.2010
28.12.2010
jok3r
-> Eidy: hochu hodne dobrej clanek!!! mas muj obdiv a plne te chapu
ty nase letadlo
ty nase letadlo
22:10:19
28.12.2010
28.12.2010
-> Eidy: jen odlehčuj já tě těch přebytečnejch věcí zbavim
22:07:41
28.12.2010
28.12.2010
Na kroužkách jsem se domluvil už s PavlemP. Zítra si je vyzvednu.
Jinak pokračuju v odlehčování auta. Našel jsem tam nějaký zbytečný věci jako weber, sání, výfuk, hlavu, klaviaturu, písty s ojnicema atd.
Včera jsem to rozhodil a kupodivu kroužky nejsou zapečený ani na jednom válci
Některý těsnící jsou trochu poškrábaný, vložky ujdou, nejhorší ojniční šály jsou na 3, jinak jsou všechny moc pěkný.
Těsnění pod hlavou bylo celý takový jako že by možná vydrželo dlouho, možná pár km. Moc pěkný prostě nebylo. Chce to prostě přetáhnout víckrát.
Ve čtvrtek to chci složit a ještě (nebo v pátek) navrčet. Projet to asi neprojedu, ale aspoň ohřát a přetáhnout hlavu.
Některý těsnící jsou trochu poškrábaný, vložky ujdou, nejhorší ojniční šály jsou na 3, jinak jsou všechny moc pěkný.Těsnění pod hlavou bylo celý takový jako že by možná vydrželo dlouho, možná pár km. Moc pěkný prostě nebylo. Chce to prostě přetáhnout víckrát.
17:57:58
27.12.2010
27.12.2010
-> Eidy: si je nech poslat přímo z Buzuluku, mělo by to být tohle číslo 311 573 005
11:30:18
27.12.2010
27.12.2010
-> Eidy: nějaký kruhy bych asik měl... pokud by vyhovovali
skoda-virt.cz/cz/.../1390 19-136-sada-na-go-a-dalsi- motor-dily
11:23:15
27.12.2010
27.12.2010
-> Eidy: zajed do komárova tam buzuluk prodávaj
10:41:05
27.12.2010
27.12.2010
Přátelé, byl jsem užv 7 obchodech a KS nebo Buzuluk kroužky nikde. Jenom Polsko nebo Turecko a lepší neumí sehnat. Nejlepší se mi zdá sada na Fa/Fe originál Škoda akorát mi nejsou schopný říct co to je zač. Ví to někdo? Akorát, že sada je za 1200 :-/
10:57:10
13.12.2010
13.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
Minik03
-> Eidy: V ramci solidarity, Ti muzu rict, ze zaposledni mesic jsem mel hlavu dole 3x, z toho 2x venku prvni pist a naposledy jsem to vzal vcetne vymeny vacky. Myslim, ze bych to pomalu mohl zacit delat na cas
22:34:22
03.12.2010
03.12.2010
-> afro100: Někdy fakt nesnáším, když mám pravdu. KUA!
22:30:59
03.12.2010
03.12.2010
-> Eidy: nie, budú zavadzať uloženia ložisiek kľuky ...
Eidy / Kóča
