14:51:47
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: Klika je jiná a ojnice jsou u 130 silnější
14:41:51
15.02.2011
15.02.2011
4dams
ale ked je ina roztec valcov, nieje aj rozdiel kluka 120 vs 130? aj ojnice su tiez 120 potom, nie?
13:43:37
15.02.2011
15.02.2011
Minik03
-> Eidy: Rádo se stalo
Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta
Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta13:39:02
15.02.2011
15.02.2011
jankomy
veľmi pekná eRka
13:10:19
15.02.2011
15.02.2011
-> Minik03: Díky tiskovému mluvčímu. Jen doplním, že je potřeba rozvrtat blok na větší vložky a jinou rozteč válců. Ale proti pozdějším blokům 130 v tom není rozdíl. Jde pouze o objem. Schwejk tehdá říkal, že tohle je nejlepší kombinace. Že 125 blok je nejsilnější. Dneska už vím, že je to nesmysl, že i pozdější 130 bloky měly taky větší výztuhy na bloku.
13:09:04
15.02.2011
15.02.2011
kamikaze
-> Nwkt: Takže pokud to dobře chápu, tak by se dala zakamuflovat do ouži
Edit: Aha, do bloku vrtat nechci, asi zůstanu u vize LS
13:05:54
15.02.2011
15.02.2011
-> kamikaze: Litinu
13:05:35
15.02.2011
15.02.2011
kamikaze
-> Minik03: 130ka má hlavu litinu nebo hliník?
11:09:10
15.02.2011
15.02.2011
Minik03
-> 4dams: 130 písty a vložky mají větší vrtání --> větší objem. Zkombinovat to jde normálně, výměnou kusu za kus. Stejné je to i s hlavami, hlavy motorů typových řad 742.1** jsou vzájemně záměnné (rep. dají se zadělat, samozřejmě každá má jiné parametry spalováků atd.)
11:03:39
15.02.2011
15.02.2011
4dams
Ako sa dá skombinovať blok a kluka 120 vs piesty a hlava zo 130? a akú to ma výhodu? ak to nieje výrobné tajomstvo
10:29:55
15.02.2011
15.02.2011
-> T: Ne, samoleBka už není třeba.
10:17:33
15.02.2011
15.02.2011
-> Tuner#2: : aha
tak to jo
tak to jo
09:44:56
15.02.2011
15.02.2011
-> T 15.02.11 09:40:32: V Plzni už do dvou, 2 x ukradený kola, jednou muzika a orvaný auto
skoda-virt.cz/cz/.../1435 71-pomoc-61
09:40:32
15.02.2011
15.02.2011
-> havlik: : myslíš, že by se mu někdo dobejval do garáže?
-> Eidy: : takže s tímhle stíněním čočky už nebude ta černá obludnost na skle světla?
jinak ty fotky s porovnáním s H4 jsou bezva, to je přesně co se mi líbí....bílý světýlko
09:20:18
15.02.2011
15.02.2011
-> havlik: Neboj. Blízko je blízko. Pro někoho 5 pro někoho 20km
09:03:01
15.02.2011
15.02.2011
-> Eidy: já bejt tebou dávam pozor na rozdávání adres místnim
08:05:49
15.02.2011
15.02.2011
-> Arnold: blízko.
07:26:35
15.02.2011
15.02.2011
Norton
-> Eidy: moc moc pekna sup medzi oblubene :o)
02:15:13
15.02.2011
15.02.2011
Arnold
-> Eidy: dalsi od Kladna jo??
jsem si ani nevsiml
a ty jsi primo z Kladna nebo bydlis blizko nej?
jsem si ani nevsiml
01:17:56
15.02.2011
15.02.2011
-> Filip: blizko Jilemnice bydlim pro zmenu ja :)
Eidy / Kóča
